616|4
41
点阵数码管显示IC恒流数显驱动IC芯片VK16D33LED屏驱动厂家 [复制链接]
产品简介:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SOP28的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后, 每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。(C21-56)
装形式:SOP28                  产品年份:新年份
产品特点:★ 工作电压 3.0-5.5V   ★ 内置 RC振荡器   ★ 8个SEG脚,16个GRID脚(显示位数可调1到16位) ★ SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极   ★ I2C通讯接口    ★ 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)  ★ 内置显示RAM为8x16位   ★ 内置上电复位电路   ★ 输出恒流   ★ 驱动电流大,适合高亮显示场合   ★ 封装 SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许先生:13/63/28/14/41/2
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
此帖出自医疗电子论坛
那是非常好的一款芯片呀,贵不贵呀?   详情 回复 发表于 2023-8-25 21:50
5181
VK16D33看起来可以用一下
此帖出自医疗电子论坛
4578
功耗怎么样,亮度什么的可以调整吗?
此帖出自医疗电子论坛
可以设置16级亮度  详情 回复 发表于 2023-8-25 14:46
41
lugl4313820 发表于 2023-8-9 10:57 功耗怎么样,亮度什么的可以调整吗?
可以设置16级亮度
此帖出自医疗电子论坛
4578
1999456 发表于 2023-8-25 14:46 可以设置16级亮度
那是非常好的一款芯片呀,贵不贵呀?
此帖出自医疗电子论坛
相关帖子
猜你喜欢
