820|10
188
这个P管输出不正常,是电路的问题吗? [复制链接]
描述:
电路如图,SPI_RST连接单片机,控制电源通断。
上电工作一段时间,漏极从0V变成1.6V输出,
此刻栅极仍是3.3V,这种情况是P管坏掉了吗?
此帖出自模拟电子论坛
建议把R8去除掉,再测试一下输出是否还有,只能一点点排查   详情 回复 发表于 2023-8-3 09:20
你试着把这个P管拆掉,看下那个点还是不是1.6V,如果还是1.6V,那么就是后级串过来的电压,检查后级,如果拆了没有1.6V了,那么更换个片子看下
此帖出自模拟电子论坛
188
cheery60 发表于 2023-8-2 11:23 你试着把这个P管拆掉,看下那个点还是不是1.6V,如果还是1.6V,那么就是后级串过来的电压,检查后级,如果 ...
后面的电就是通过这个mos管供电的,这个mos不要了后面就没电了,自然不会有电串上来的
此帖出自模拟电子论坛
188
我也换了个管子,试了一下,现象是一样的,不知道为什么会有这个1.6V输出,按道理不应该啊
此帖出自模拟电子论坛
你看下你的SPI_RST配置的有问题么?或者管子焊错了,可以把R8拆掉,看下后级还有1.6V么
此帖出自模拟电子论坛
5303
image.png    搞示波器看下  G   S   D
此帖出自模拟电子论坛
188
damiaa 发表于 2023-8-2 12:31    搞示波器看下  G   S   D
S:  3.3V
G:  3.3V
D:  1.6V
想不通这样为什么漏极还有电压
此帖出自模拟电子论坛
5303
普拉卡图 发表于 2023-8-2 13:38 S:  3.3V    G:  3.3V    D:  1.6V 想不通这样为什么漏极 ...
不知道负载什么情况。负载电流多大。
此帖出自模拟电子论坛
834
输出加个100K左右的对地电阻,或者接负载就好了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
如果这个供电不是总电源供电,很有可能是电路出现了耦合产生的感应电势,由于3.3V这边是电源输入,势必会有一定的电容,那么慢慢这个电势就积累起来了。你可以试试把pmos换成一个反接的二极管,看看还会不会有这个问题,或者接个100k下拉电阻,看看是否还有电压残留。
此帖出自模拟电子论坛
4239
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
