813|19
5132
新能源车过积水可能会导致什么问题? [复制链接]
这两天一下暴雨道路就积水,昨天没办法又走了几段河一样的路,半路看到不少车抛锚,等待救援。
油车过积水,只要发动机进气口不进水基本没什么问题。那新能源车过积水,可能会导致什么问题?我想的是电池有防水短时间过积水应该没问题,其次就是高压电路,记得看到有人拆解一些新能源车,高压电路没有保护,都是暴露出来的,只是人一般碰不到,但是积水过深感觉水是有可能接触到高压电路的。大家觉得新能源还有其他过积水可能导致的问题?
此帖出自电源技术论坛
电池包一旦进水,基本就废了,而且还有安全隐患。 [/quote] 电池模组好像有ip7防水 5m水压没得问题吧  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:32
4264
这些电路应该都有一定的防水等级的,主要是这次水泡车,保险公司得赔多少啊
此帖出自电源技术论坛
赔不了多少,明年提高保费就是了,保险羊毛出在羊身上啊。  详情 回复 发表于 2023-8-3 10:32
电路也有?那些插头也有?我以为只有电池有呢。  详情 回复 发表于 2023-8-2 10:33
343
防水标准到达IP67,要求是70mm的涉水高度
此帖出自电源技术论坛
70mm?那都到不了底盘。  详情 回复 发表于 2023-8-2 10:33
5132
秦天qintian0303 发表于 2023-8-2 10:03 这些电路应该都有一定的防水等级的,主要是这次水泡车,保险公司得赔多少啊
此帖出自电源技术论坛
现在防水插头很常见的    详情 回复 发表于 2023-8-2 13:32
5132
qwqwqw2088 发表于 2023-8-2 10:25 防水标准到达IP67,要求是70mm的涉水高度
70mm?那都到不了底盘。
此帖出自电源技术论坛
标准没有明确涉水高度, 是大部分新能源能到达的涉水高度,有的更高  详情 回复 发表于 2023-8-2 11:24
343
wangerxian 发表于 2023-8-2 10:33 70mm?那都到不了底盘。
标准没有明确涉水高度,
此帖出自电源技术论坛
4264
wangerxian 发表于 2023-8-2 10:33 电路也有?那些插头也有?我以为只有电池有呢。
现在防水插头很常见的
此帖出自电源技术论坛
如果没有密封那肯定就是短路咯,但这是很基本的问题,一般不太可能会出现。而且就算短路了,一般也不太可能出现电芯短路,那么电池管理的过流保护还是可以正常工作的,会自动切断电路,总之就是顶天烧掉几个元件,电芯起火这种大问题不太可能出现
此帖出自电源技术论坛
3622
此帖出自电源技术论坛
天灾面前,所有人都是弱者啊     详情 回复 发表于 2023-8-3 11:56
3622
车载电气都做过雨天海边水坑的测试,短时间还可以,时间长完犊子了
此帖出自电源技术论坛
好像也就半个小时,再久,就会开始出问题了。  详情 回复 发表于 2023-8-3 13:04
4264
吾妻思萌 发表于 2023-8-3 10:32 赔不了多少,明年提高保费就是了,保险羊毛出在羊身上啊。
天灾面前,所有人都是弱者啊
此帖出自电源技术论坛
5132
吾妻思萌 发表于 2023-8-3 10:36 车载电气都做过雨天海边水坑的测试,短时间还可以,时间长完犊子了
此帖出自电源技术论坛
看水密,有些车好像是2小时  详情 回复 发表于 2023-8-3 17:08
3622
看水密,有些车好像是2小时
此帖出自电源技术论坛
5318
电路防水应该不是什么问题吧。估计有防水措施。尤其这几年洪水冲击大城市(以前只听说农村大江大河洪水大,现在大家都进城了,结果城市洪水大了 感觉城市是天天挖管道,水来了就排不出去了)。估计过几年会出水陆两用车吧。期待。
此帖出自电源技术论坛
水陆两用车应该不会出吧,过个几百年海平面上升很多的话有可能,不过那会车估计都能上天了,哈哈。  详情 回复 发表于 2023-8-4 11:36
5132
damiaa 发表于 2023-8-4 10:40 电路防水应该不是什么问题吧。估计有防水措施。尤其这几年洪水冲击大城市(以前只听说农村大江大河洪水大, ...
此帖出自电源技术论坛
3622
哎,我昨天看了河北等地的水灾情况,感觉太恐怖了,怕不是以后需要车船两用的新能源车啊
此帖出自电源技术论坛
是的,水深超过好几米,是真想不到。不过现在水往下游排了,压力给到了天津。  详情 回复 发表于 2023-8-7 09:16
1394
电池包进水后,有可能腐蚀电池系统内部的结构件和接插件,导致绝缘性能下降甚至有可能造成电池短路起火。
此帖出自电源技术论坛
电池包一旦进水,基本就废了,而且还有安全隐患。  详情 回复 发表于 2023-8-7 09:16
5132
吾妻思萌 发表于 2023-8-4 12:48 哎,我昨天看了河北等地的水灾情况,感觉太恐怖了,怕不是以后需要车船两用的新能源车啊
此帖出自电源技术论坛
5132
langtuodianzi 发表于 2023-8-4 13:38 电池包进水后,有可能腐蚀电池系统内部的结构件和接插件,导致绝缘性能下降甚至有可能造成电池短路起火。
此帖出自电源技术论坛
3622
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
