925|24
2689
只有两个管子的开关电源 [复制链接]
这是我前一阶段在晨练时捡到的一块板子,目测推断为开关电源,但是有点吃不准,这么简单也太NB了,上面的线已经被扯掉了,电容也断了一条腿,我回来焊接上了,管子型号MJE 13003,NPN型,万用表测量了一下没有短路,计划准备通电。
目前预准备的设备,
100VA的隔离变压器,用来防止触电和提高电源的品质。
25A的空气开关,防止跳闸
不会知道还需要什么其它东西,有知道的请主导。
此帖出自电源技术论坛
看不太仔细,么有控制芯片吗?莫非是大名鼎鼎的RCC,自激   详情 回复 发表于 2023-8-6 16:27
343
VT1、VT2是13001系列的吗
此帖出自电源技术论坛
2689
qwqwqw2088 发表于 2023-8-1 09:33 VT1、VT2是13001系列的吗
是的,上网查了管子的形状都象
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【这么简单也太NB了】
NB的可能是那个磁环。磁环上有三个绕组:绿色、黄色、红色。红色绕组好像只有一匝。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
从背面看。输入的两个电解电容串联,那么此开关电源必定是半桥。磁环黄色和绿色绕组驱动半桥上下臂三极管,红色绕组串联在输出变压器初级。磁环上三个绕组和两个三极管构成强烈正反馈。
此帖出自电源技术论坛
343
13003是 1.5A的
这种电路就是安全性差点
看1楼图,没有光耦隔离,测试注意就行
此帖出自电源技术论坛
超级版主
变压器次级没有整流滤波部分。猜测该电路并不是输出直流的开关电源。其输出可能是用来点亮溴钨灯的。
此帖出自电源技术论坛
367
日光灯镇流器电路而已
此帖出自电源技术论坛
225
板子看来其确实挺牛逼的,我是来看各位高手来解答的,
此帖出自电源技术论坛
2689
我前阶段看到一电路,就是利用两只管子做成震荡电路配合变压器给正激开关电源芯片供电。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
bigbat 发表于 2023-8-1 10:55 我前阶段看到一电路,就是利用两只管子做成震荡电路配合变压器给正激开关电源芯片供电。
【利用两只管子做成震荡电路配合变压器给正激开关电源芯片供电】
为正激开关电源芯片供电,需要直流吧?
此帖出自电源技术论坛
2689
这是B站上的两个管子的开关电源,我看着很想
此帖出自电源技术论坛
2174
这个不是开关电源,是日光灯镇流器。 自己家的灯坏了,我修过好几个。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
bigbat 发表于 2023-8-1 11:06 这是B站上的两个管子的开关电源,我看着很想
此电路是反激开关电源。电路中两个管子并不是相同型号,Q1功率较大,Q2并不承受高电压,而且只控制Q1的基极,所以功率可以很小。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
tagetage 发表于 2023-8-1 11:19 这个不是开关电源,是日光灯镇流器。 自己家的灯坏了,我修过好几个。
【这个不是开关电源,是日光灯镇流器】
日光灯的电子镇流器,就不能是开关电源吗?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此电路变压器次级有个二极管D5,还有个电容C6。显然此电路输出是直流。
此帖出自电源技术论坛
2174
maychang 发表于 2023-8-1 11:33 【这个不是开关电源,是日光灯镇流器】 日光灯的电子镇流器,就不能是开关电源吗?
镇流器理论是开关电源的原理,我说的是不是普通意义上的,具有稳定输出电压的“开关电源”。
此帖出自电源技术论坛
2689
maychang 发表于 2023-8-1 11:35 此电路变压器次级有个二极管D5,还有个电容C6。显然此电路输出是直流。
老大你把我说糊涂了,开关电源不都是输出直流的吗,就是输出交流的PWM电路也是先弄成直流在调制的呀
此帖出自电源技术论坛
2174
电子镇流器完成的是将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,输出是LC谐振,是高频交流。
此帖出自电源技术论坛
2174
哦,你说的是12楼的图啊,那你说的对。是输出直流。 我还以为你说楼主位的图呢。
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
