806|22
4580
两个3.7V聚合物锂电池如何改成7.4V锂电池? [复制链接]
有个尺寸的7.4V锂电池买不到了,想自己搞市面上的3.7V锂电池串联升压成7.4V,电池保护板应该要换,想知道这一套下来复杂吗,需要准备哪些工具?
此帖出自电源技术论坛
如前帖所言,那不如买电芯,价格最便宜,然后配两节电池的保护板,总体价格反而比买两块带保护板的电池更便宜。   详情 回复 发表于 2023-8-2 23:51
1991
某宝搜索,7.4V锂电池保护板,几元钱,根据自己的需要的参数买就可以了。
此帖出自电源技术论坛
437
有串联的保护板,和单块价格差不多的。
按楼上所说的去做吧!
此帖出自电源技术论坛
需要用到电焊机不了?  详情 回复 发表于 2023-7-31 13:01
3670
重点就是保护板要换,其他就不复杂了
此帖出自电源技术论坛
343
增加升压电路+新的保护电路
和之前的成本差不了多少
此帖出自电源技术论坛
还需要增加升压电压?串联上不就升压了吗?  详情 回复 发表于 2023-7-31 13:02
4580
jobszheng5 发表于 2023-7-31 11:14 有串联的保护板,和单块价格差不多的。 按楼上所说的去做吧!
需要用到电焊机不了?
此帖出自电源技术论坛
4580
qwqwqw2088 发表于 2023-7-31 12:23 增加升压电路+新的保护电路 和之前的成本差不了多少
此帖出自电源技术论坛
电池串就不需要升压电路了  详情 回复 发表于 2023-7-31 13:41
343
wangerxian 发表于 2023-7-31 13:02 还需要增加升压电压?串联上不就升压了吗?
电池串就不需要升压电路了
此帖出自电源技术论坛
437
是否使用点焊机,这个和你的电池叠放需求而定了。
原理这块技术问题不大,机械结构,有点超我的技术范围了!?帮不上忙了
此帖出自电源技术论坛
明白了,我自己试试哈~到时候分享一下经验。  详情 回复 发表于 2023-7-31 15:03
4580
jobszheng5 发表于 2023-7-31 14:42 是否使用点焊机,这个和你的电池叠放需求而定了。 原理这块技术问题不大,机械结构,有点超我的技术范围 ...
此帖出自电源技术论坛
143
如果是做产品,采购电芯然后加7.4V的保护板即可。如果只是自己用,直接串联即可,保护板无需换。
此帖出自电源技术论坛
自己用,不用换7.4V保护板的意思是,直接用3.7V电池保护板出来的正负极串联在一起? 这样会有什么问题吗?比如长时间不用电池又坏了。  详情 回复 发表于 2023-7-31 15:30
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
4580
chunyang 发表于 2023-7-31 15:21 如果是做产品,采购电芯然后加7.4V的保护板即可。如果只是自己用,直接串联即可,保护板无需换。
此帖出自电源技术论坛
自己用没问题,只是会劣化电池容量的匹配和衰减,但显然你连电池匹配都做不了,这一点根本就没意义。所以,放心直接用就是。  详情 回复 发表于 2023-7-31 15:43
143
wangerxian 发表于 2023-7-31 15:30 自己用,不用换7.4V保护板的意思是,直接用3.7V电池保护板出来的正负极串联在一起? 这样会有什么问题 ...
此帖出自电源技术论坛
143
直接串联时唯一需要注意的是电池内封的热敏电阻,须留意原系统中热敏电阻的接法,以决定使用高边电池的热敏电阻还是使用低边电池的热敏电阻。如果原系统根本就没有用到热敏电阻,那就完全无所谓了。
此帖出自电源技术论坛
感觉那种便宜的锂电池是没有热敏电阻的  详情 回复 发表于 2023-8-1 09:16
还是版主的回答更全面。 我都忘记热敏电阻的事情了  详情 回复 发表于 2023-7-31 16:51
437
chunyang 发表于 2023-7-31 15:47 直接串联时唯一需要注意的是电池内封的热敏电阻,须留意原系统中热敏电阻的接法,以决定使用高边电池的热敏 ...
还是版主的回答更全面。
我都忘记热敏电阻的事情了
此帖出自电源技术论坛
3175
直接串联应该就行
此帖出自电源技术论坛
4580
chunyang 发表于 2023-7-31 15:43 自己用没问题,只是会劣化电池容量的匹配和衰减,但显然你连电池匹配都做不了,这一点根本就没意义。所以 ...
哈哈,好嘞~我买两个试试。
此帖出自电源技术论坛
以为你有现成电池,还要买的话,正确的选择是——要么直接买两节串联好的,要么买电芯。  详情 回复 发表于 2023-8-1 14:35
4580
感觉那种便宜的锂电池是没有热敏电阻的
此帖出自电源技术论坛
电芯的话,连保护板都没有,更便宜。    详情 回复 发表于 2023-8-1 14:34
143
wangerxian 发表于 2023-8-1 09:16 感觉那种便宜的锂电池是没有热敏电阻的
电芯的话,连保护板都没有,更便宜。
此帖出自电源技术论坛
143
wangerxian 发表于 2023-8-1 09:15 哈哈,好嘞~我买两个试试。
此帖出自电源技术论坛
没有合适的尺寸,只能两节电池自己串一下。两串的合适尺寸找了很久没找到。  详情 回复 发表于 2023-8-2 09:16
猜你喜欢
