1416|25
736
电阻串联可以增加承受的功率吗? [复制链接]
假设电压是12V,LED压降1.2V,电流50mA,接220R电阻,这个电阻的安全功率是1W,那如果用2个1/2W的110R电阻串联,或者用4个1/4W的55R电阻串联,可以吗?
此帖出自PCB设计论坛
路过学习一下路过学习一下路过学习一下路过学习一下  详情 回复 发表于 2023-9-17 13:09
5657
压降1.2V,电流50mA
能有多大功率
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,我只是举例,主要想知道“电阻串联能不能提升承受功率”  详情 回复 发表于 2023-7-26 23:34
9430
24
P=I2R,串联电流不变电阻减半,功率减半。
此帖出自PCB设计论坛
是不是功率等于电流的平方乘以R,反过来就是说,假设220R的电阻本来要承受的功率1W,分成2个110R的电阻,就只需要每个承受0.5W,对吧?那分成4个就是0.25W/个?  详情 回复 发表于 2023-7-26 23:37
超级版主
 电阻两端电压是(12-1.2)V=10.8V,电阻是220欧,电阻上功率耗散是10.8^2/220=0.53(W),大致上是额定耗散功率的一半,不必用多个串联。
当然,你一定要多个串联,也没有什么不可以,只是成本增加。
此帖出自PCB设计论坛
不是,这是举例,我主要是想知道“电阻串联是不是能增加承受功率”,如果1个电路中需要电阻消耗1W的功率,是不是这个功率会根据阻值分摊到各个电阻?阻值越小的电阻承受的功率就比其他电阻大,对吧?因  详情 回复 发表于 2023-7-26 23:40
2174
就2个字可以。但是电阻散热要考虑冗余,特别是户外太阳直射或夏天高温天气。
此帖出自PCB设计论坛
【电阻散热要考虑冗余】,这个要怎么去考虑?假设环境10度,或者环境40度,需要怎么考虑?  详情 回复 发表于 2023-7-26 23:41
5132
串联应该可以多承受一些功率,不过最主要的还是散热。
此帖出自PCB设计论坛
3622
有点奢侈了,一个就够
此帖出自PCB设计论坛
4264
串联可以多承受功率,不过这样其实是分散了功率而已,总功率没有变化
此帖出自PCB设计论坛
143
可以但毫无必要,徒增成本。串联后减小电阻功率不如直接仅用一只电阻,可靠性方面完全一致。只有串联后不减小电阻功率才能提高承受力。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
736
Jacktang 发表于 2023-7-26 07:23 压降1.2V,电流50mA 能有多大功率
此帖出自PCB设计论坛
736
littleshrimp 发表于 2023-7-26 08:30 P=I2R,串联电流不变电阻减半,功率减半。
此帖出自PCB设计论坛
736
maychang 发表于 2023-7-26 08:53  电阻两端电压是(12-1.2)V=10.8V,电阻是220欧,电阻上功率耗散是10.8^2/220=0.53(W),大致上是额定 ...
不是,这是举例,我主要是想知道“电阻串联是不是能增加承受功率”,如果1个电路中需要电阻消耗1W的功率,是不是这个功率会根据阻值分摊到各个电阻?阻值越小的电阻承受的功率就比其他电阻大,对吧?因为没尝试过,所以不清楚
此帖出自PCB设计论坛
【阻值越小的电阻承受的功率就比其他电阻大,对吧?】 不对,恰好相反。 串联电路,电流处处相同,各串联电阻中电流相同,意味着电阻数值越大,分摊到的功率越大。 并联电路恰恰相反。  详情 回复 发表于 2023-7-27 07:27
【是不是这个功率会根据阻值分摊到各个电阻?】 会分摊到各个串联的电阻。但若各串联电阻阻值不同,那么分摊的比例不同。  详情 回复 发表于 2023-7-27 07:24
736
tagetage 发表于 2023-7-26 09:16 就2个字可以。但是电阻散热要考虑冗余,特别是户外太阳直射或夏天高温天气。
此帖出自PCB设计论坛
一般环境留一半的冗余,就是1W的电阻,最多工作在0.5W。  详情 回复 发表于 2023-7-27 07:34
超级版主
sky999 发表于 2023-7-26 23:40 不是,这是举例,我主要是想知道“电阻串联是不是能增加承受功率”,如果1个电路中需要电阻消 ...
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
不对,恰好相反。
并联电路恰恰相反。
此帖出自PCB设计论坛
怎么跟想象的不太一样,假设是下面这个电路,R1,R2,R3总共需要消耗1.1W的功率,如果功率分到3个电阻上,R1阻值最小,不是应该消耗最多的功率吗? [attachimg]718435[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-7-27 14:25
2174
sky999 发表于 2023-7-26 23:41 【电阻散热要考虑冗余】,这个要怎么去考虑?假设环境10度,或者环境40度,需要怎么考虑?
此帖出自PCB设计论坛
736
maychang 发表于 2023-7-27 07:27 【阻值越小的电阻承受的功率就比其他电阻大,对吧?】 不对,恰好相反。 串联电路,电流处处相同, ...
此帖出自PCB设计论坛
17楼这个电路,即使短路掉发光管,三个电阻耗散的总功率也没有1.1W。考虑到发光管压降,三个电阻耗散的总功率就更小了。  详情 回复 发表于 2023-7-27 14:47
这是最基础的直流电路计算,在初中就应该学习过。  详情 回复 发表于 2023-7-27 14:44
如果你想实际计算,把发光管短路掉,这就是一个纯电阻电路。通过三个电阻的电流是12/(10+50+160),然后可以分别计算三个电阻耗散的功率。你将发现R3两端电压最大,R1两端电压最小,而且由于电流相同,各电阻两端电压  详情 回复 发表于 2023-7-27 14:42
电阻耗散功率的另两个公式: 一个是 I^2*R,另一个是 U^2/R。式中 I 是通过电阻的电流,U 是电阻两端的电压。此二式均可由欧姆定律I=U/R 代入 P=U*I 得到。其中P是电阻耗散的功率。  详情 回复 发表于 2023-7-27 14:38
好像明白了,因为串联电路,电流要经过每一个电阻,而并联电路相当于三路并进  详情 回复 发表于 2023-7-27 14:36
超级版主
sky999 发表于 2023-7-27 14:25 怎么跟想象的不太一样,假设是下面这个电路,R1,R2,R3总共需要消耗1.1W的功率,如果功率分到3个电阻上,R ...
【R1阻值最小,不是应该消耗最多的功率吗?】
此图中R1阻值最小,分摊到的功率也最小。
须知串联电路中电流处处相等,R1阻值最小,两端电压也最小(欧姆定律)。既然通过的电流相等,R1两端电压最小,耗散的功率当然也最小(电阻耗散的功率等于两端电压乘以通过的电流)。
此帖出自PCB设计论坛
736
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
电阻耗散功率的另两个公式:
此帖出自PCB设计论坛
知道了,感谢感谢  详情 回复 发表于 2023-7-28 21:24
猜你喜欢
