551|0
【ST NUCLEO-WBA52CG】+开箱测试 [复制链接]
  1. 硬件资源介绍
ST NUCLEO-WBA52CG 开发板板是一款拥有超低功耗和超低功率的无线蓝牙开发板,其嵌入了符合蓝牙®低功耗SIG规范v5.3的功能强大、超低功耗无线无线电。
NUCLEO-WBA52CG板设有基于Arm® Cortex®-M33内核的 STM32WBA52CG微控制器,具有1MB 闪存和128KB SRAM,采用UFQFPN-48封装。借助ARDUINO® Uno V3连接支持和ST Morpho接头,可通过各种专用扩展板轻松扩展STM32 Nucleo开放式开发平台的功能。
基于Arm Cortex-M33内核的超低功耗无线STM32WBA52CG微控制器,具有1MB闪存和128KB SRAM,采用UFQFPN-48封装
MCU射频板
2.4GHz射频收发器,支持蓝牙®规范v5.3
Arm Cortex M33 CPU,具有TrustZone®、MPU、DSP和FPU
集成的PCB天线板连接器
USB Micro-B
ARDUINO® Uno V3扩展连接器
ST morpho接头,用于全面访问所有STM32 I/O
3个用户LED
3个用户按钮、1个复位按钮
ST-LINK USB VBUS或外部电源选项
板载STLINK-V3MODS调试器/编程器,带USB重新枚举功能:
大容量存储器
虚拟COM端口
调试端口
STM32CubeWB MCU软件包随附有全面的免费软件库和示例
支持各种集成开发环境 (IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE
  1. 测评流程
  1. 开箱测试,配置调试环境,下载DEMO测试。
  2. 根据现有例程进行RTT的学习以及现有硬件开发。
  3. 项目例程测试并视频演示。
  1. 实物图及配置开发环境
以下是实物图以及开发环境所需的工具。
  1. 资料下载:
    可以通过官方论坛进行下载,也可以直接通过CUBE MX进行下载。
  2. 软件安装:
  1. 需要下载集成开发环境KEIL5,不再赘述了,大家可以通过百度进行下载,或者官网直接下载最新版本5.38a等,版本低的小伙伴可以去更新下。
  2. ST-LINK在安装KEIL时就已提示安装,如果没有安装的小伙伴可以通过网上下载驱动包进行更新。
  1. 下载DEMO测试功能
  1. 导入官方例程至KEIL
  2. 将开发板USB与调试器对应接通,电脑识别到COM16
  5. 调试COM,串口接收打印信息。
根据例程进行下载测试,可是反馈回来的数据有问题,检查COM软件是8.N.1.于是检查开发板硬件初始化,发现硬件配置的是奇校验,于是改成了无奇偶校验,数据收发正常。 161827ogtgm0dsad0kd0mt.png
同样把数据位改成7也正常,考虑各自常用和方便处理的方式。
初次试用WBA52,调试环境打通,本次开箱测试结束。
此帖出自RF/无线论坛
猜你喜欢
