766|2
【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】9,Modustoolbox环境的安装 [复制链接]
有些东东要测试还是官方的环境比较方便,所以我就开始了,安装Modustoolbox环境。
       安装之前我搜了一下网,说Modustoolbox3.1安装不了离线包,于是我就缷了Modustoolbox3.1下载了Modustoolbox3.0
      https://www.infineon.com/cms/cn/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/
      在慢长地等待之后还得下离线包
     https://community.infineon.com/t5/Resource-Library/ModusToolbox-Offline-Libraries/ta-p/252265
      下完离线包之后要在C盘用户子目录建立.modustoolbox
     那个点如果系统不让建可以,在DOS提示符下用 MD .modustoolbox建立
     然后把下载的离线包解压到.modustoolbox
     然后是改系统变量,增加两个:
    CY_GETLIBS_OFFLINE为true
   CY_TOOLS_PATHS为安装目录C:\Infineon\Tools\ModusToolbox\tools_3.0
   然后打开安装完的开发环境,久违的画面出现了。
选择如下开发板:
然后选择HELLO WORLD那个工程,建立完后按下图在cycfg_system.c去掉一个define://#define CY_CFG_SYSCLK_WCO_ENABLED 1
编译运行工程:则运行的结果如下:(得外接串口线,就是再用一个USB转串线,接到13,12脚,再接一个地就行)
感觉这个Modustoolbox环境的安装步骤也挺繁琐的   详情 回复 发表于 2023-7-23 20:14
1524
恩,为了测试没有办法  详情 回复 发表于 2023-7-23 21:57
火辣西米秀 发表于 2023-7-23 20:14 感觉这个Modustoolbox环境的安装步骤也挺繁琐的
恩,为了测试没有办法
