995|2
1396
【CW32L052测评】+串口通迅功与云台调节控制 [复制链接]
云台是一种可以承载摄像头转动的调节装置,它有舵机来控制某一方面的转动,对于二维转动的云台,共需2个舵机来负责驱动的任务。
由于舵机是通过控制PWM的占空比来调节转动的角度,故为了简化PWM的处理,这里是采用一个双通道的可调节PWM功能模块来产生的输出信号。此外,该功能模块即可手动进行操控,也可通过串口来控制。为了便于以程序来控制云台,这里是以串口的方式来控制该功能模块。
image.png 图1 整体构成
图2 双通道PWM功能模块
PWM功能模块支持2种指令,一是频率设置指令,另一个是占空比设置指令。
以设置第一通道为50Hz频率为例,其指令为:S1F050T。其中,S1是选取第一通道进行设置,而F050则是设置频率为50Hz。
若将第二通道的占空比设置为3%,则指令为:S1D003T。其中,S2是选取第二通道进行设置,而D003则是设置占空比为3%。
为了进行测试,可通过串口助手类的工具来验证,其测试结果如图3至图5所示。
image.png 图3 方式指令
image.png 图4控制效果1
image.png 图5 控制效果2
image.png  图6 控制效果3
图7 控制效果4
由图可知,数值越小则越向右转;数值越大则越向左转。
那么该如何用开发板来控制PWM调节功能模块呢?
对于CW32L052开发板,它支持6个串口的通讯处理,即CW_UART1、CW_UART2、CW_UART3、CW_UART4、CW_UART5及CW_UART6。
为了便于调试,这里选取的是CW_UART2,其电路如图8所示。
图8 串口电路
该串口通过 CH340N的转换处理,可将串口通信转为 USB通讯。在使用时,应按表1来连接。
表1  J3连接关系
在直接进行PWM调节模块控制时,则可以直接将PC12接到调节模块的接收端,而将PD2接到调节模块的发送端。
控制指令是放在数组中,在发送时再实时地对指令参数进行调整。
uint8_t MF[7]={'S','1','F','0','5','0','T'};
uint8_t MLP[7]={'S','1','D','0','0','4','T'};
发送指令的程序代码为:
int j=0;
while(j<7)
	  UART_SendData_8bit(DEBUG_UARTx, MLP[j]);
	  j=j+1;
	  SysTickDelay(1);
为实现单维度云台控制,其主程序为:
int32_t main(void)
	uint8_t MLF[7]={'S','1','F','0','5','0','T'};
    uint8_t MLP[7]={'S','1','D','0','0','3','T'};
	uint8_t n=3;
     RCC_Configuration();
     RCC_SystemCoreClockUpdate(24000000);
     InitTick(24000000);
	 RCC_HSI_OUT();
     GPIO_Configuration();
     UART_Configuration();
     NVIC_Configuration();
     RCC_LSI_Enable();
	 int j=0;
	 while(j<7)
		    UART_SendData_8bit(DEBUG_UARTx, MLF[j]);
		    j=j+1;
	        SysTickDelay(1);
	 while(1)
		gKey2Status = 0;
		do
			 LED1_TOG;
			 SysTickDelay(100);
		}while (gKey2Status == 0);
		j=0;
		while(j<7)
			  j=j+1;
	          SysTickDelay(1);
		n=(n+1)%13;
		if(n==0) n=3;
		ML[4]= n/10+'0';
		ML[5]= n%10+'0';
经程序的编译及下载,其测试结果如图9所示,即每按下一次KEY2键,则占空比的值增大一次,直到最大值时,再返回到最小值重新开始。
图9 测试发送指令
为了进行二维的云台控制,需将单键的中断式相应处理修改为双键的查询式处理,令每个按键各负责一个维度的调节控制。
频率设置指令时,第一通道的频率是固定频率还是可以随意设置频率值呢?   详情 回复 发表于 2023-7-23 20:27
1524
必须设置为50hz  详情 回复 发表于 2023-7-24 00:37
1396
火辣西米秀 发表于 2023-7-23 20:27 频率设置指令时,第一通道的频率是固定频率还是可以随意设置频率值呢?
必须设置为50hz
