1201|5
954
光伏逆变器、储能逆变器、储能变流器、PCS傻傻分不清楚,带你一文清楚,还有分类! [复制链接]
首先要知道:
什么是光伏,什么是储能,什么是变流器,什么是逆变器,什么是PCS等关键词
640?wx_fmt=gif&wxfrom=5&wx_lazy=1
01储能、光伏是2个行业
640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
两者之间关系是光伏系统将太阳能转化为电能,储能系统将光伏设备产生的电能进行存储,需要用到这部分电能时,再通过储能变流器逆变为交流电供负载或电网使用。
02关键名词解释
据百度解释:生活中,有些场合需要将交流电源变成直流电源,这就是整流电路,在另外一些场合则需要将直流电源变成交流电源,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变电路。在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器,即包括整流器、逆变器、交流变流器、直流变流器。
再来理解:
变流器的英文为converter,一般是电力电子元件实现,作用是实现功率的传递,根据转变前后的电压类型不同分为以下几种:
DC/DC变流器,前后都是直流、电压不一样,直流变压器作用
AC/DC变流器,交流转直流,整流器的作用
DC/AC变流器,直流变交流,逆变器的作用
AC/AC变流器,前后频率不一样,变频器的作用
变流器除主电路(分别为整流电路、逆变电路、交流变换电路和直流变换电路)外,还需有控制功率开关元件通断的触发电路(或称驱动电路)和实现对电能调节、控制的控制电路。
储能变流器的英文名Power Conversion System,简称PCS,控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流电的转换, 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。
03PCS常规分类
可以从光伏、储能2个不同行业来分,因为对应功能有本质差别:
光伏行业中有:集中式、组串式、微型逆变器
逆变器-直流转交流:主要作用是通过光伏设备将太阳能转变的直流电逆变为交流电可供负载使用或并入电网或存储起来。
集中式:适用范围为大型地面电站、分布式工商业光伏,一般输出功率大于250KW
组串式:适用范围为大型地面电站、分布式工商业光伏(一般输出功率小于250KW,三相)、户用光伏(一般输出功率小于等于10KW,单相),
微逆:适用范围为分布式光伏(一般输出功率小于等于5KW,三相)、户用光伏(一般输出功率小于等于2KW,单相)
储能系统中有:大储、工商业储、户储,又可分储能变流器(传统储能变流器、Hybrid)、一体机
变流器-交直流转换:主要作用是控制蓄电池的充放电,光伏发电产生的直流电通过逆变器转为交流电,这时需要把一部分电能存储到蓄电池中,则需要通过储能变流器将交流电转为直流电进行充电,当需要用到这部分电能时,则需要通过储能变流器将蓄电池中的直流电转变为交流电(一般为220V、50HZ)供负载使用或并入电网,这是放电过程。
大储:地面电站、独立储能电站,一般输出功率大于250KW
工商业储:一般输出功率小于等于250KW
户储:一般输出功率小于等于10KW
传统储能变流器:主要使用交流耦合方案,应用场景主要是大储
Hybrid:主要采用直流耦合方案,应用场景主要是户储
一体机:储能变流器+电池组,产品主要是特斯拉、Ephase有
此帖出自电源技术论坛
这个听上去就觉得费用特别高了   详情 回复 发表于 2023-8-10 11:28
5318
昨天看安徽电视宣传光伏汽车玻璃。发现不错。但有没有人搞光伏太阳能窗户呢?
此帖出自电源技术论坛
4655
据传可以把柔性和半透明聚合物太阳能电池做在窗玻璃上,透光、发电两不耽误。或者做在车窗上,利用阳光发电,夏天给车内降温、冬天给车内升温,甚至直接做成可穿戴电源设备,带着‘发电机’‘空调’随时出发。
此帖出自电源技术论坛
是之前看过,要是能推广到家庭用的窗玻璃这种的话,那就厉害了  详情 回复 发表于 2023-7-28 19:52
954
led2015 发表于 2023-7-19 20:14 据传可以把柔性和半透明聚合物太阳能电池做在窗玻璃上,透光、发电两不耽误。或者做在车窗上,利用阳光发电 ...
此帖出自电源技术论坛
以前看过说智能公路的,整个路面都做成太阳能电池,不光发电,还可以给路上跑的电动车充电,一边跑一边充,无限续航。不知道啥时候能实现。
此帖出自电源技术论坛
204
管理员
yyq006 发表于 2023-8-10 11:26 以前看过说智能公路的,整个路面都做成太阳能电池,不光发电,还可以给路上跑的电动车充电,一边跑一边充, ...
这个听上去就觉得费用特别高了
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
