1591|2
504
【VisionFive 2:集成3D GPU RISC-V单板计算机】共享上网 [复制链接]
前言
本篇介绍开发板通过有线网连接PC,通过PC的无线网连接外网。
PC端配置
打开网络与共享中心->更改适配器配置
右键点击可以上网的无线网卡->属性
以上只有一个有线网,则只能共享到它,如果是有多个网卡
这里会有下拉框,选择开发板连接的PC的网卡
查看有线网卡IP为192.168.137.1
配置IP
vi /etc/network/interfaces
auto end0
iface end0 inet static
address 192.168.137.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.137.1
dns-nameserver 192.168.31.1
重启,查看IP
或手动设置IP
ip addr add 192.168.137.2/24  dev end0
ip addr show
ping 192.168.137.1
nano /etc/resolv.conf
添加一行
192.168.31.1为无线网属性看到的DNS
添加路由
ip route add default via 192.168.137.1
此时可以ping通外网
SSH登录
密码starfive
如果弹出以下内容
则先
echo 'PermitRootLogin=yes'  | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
再重连
升级系统
sudo apt update
sudo apt upgrade
通过PC的无线网连接外网PC端配置是个关键   详情 回复 发表于 2023-7-12 08:57
1700
是的  详情 回复 发表于 2023-7-12 09:37
504
火辣西米秀 发表于 2023-7-12 08:57 通过PC的无线网连接外网PC端配置是个关键
是的
