706|3
恒温恒湿试验箱为何就合适放置在空调房内? [复制链接]
  恒温恒湿试验箱是一种耐热、耐寒、耐干、耐湿的设备,常用于检测各式各样的环境下商品材料的性能。适用于新能源、汽车、电器、手机、通信、仪器、塑料制品、金属、食品、化工、建材、医疗、航天等产品的检测质量之一。近期内有人反馈这样一个问题——为什么恒温恒湿试验箱适合放在空调房里?
  事实上,恒温恒湿试验箱放置场地的要求并不十分严格,但许多试验箱制造商,建议用户将设备放置在空调房内,这是为什么?
  原因一:冬天,在北方这些地方,室外温度一般在零下几十度。如果没有空调,室内温度和室外温度差别不大。此时,恒温恒湿试验箱的蒸发器、冷凝器、水管和水箱会结冰。当你想开始使用它时,它会变得很缓慢,同时,如果启动温度过高,这样会造成压缩机烧毁。
  原因二:夏天来了,室外温度一般会达到35度以上,没有室内空调,因此室内温度会达到35~40度以上。此时,恒温恒湿试验箱在进行高温老化试验时,会散发出大量的热空气,从而使室内温度更高,相当于整个设备的零件在进行老化试验,至此会导致缩短设备的使用寿命。
恒温恒湿是做精密的元器件检测实验的,理应放放好啊~  详情 回复 发表于 2023-7-12 07:26
28
也就是多恒温恒湿箱也是需要一定的运行环境的
您好,是的 ,如有需要可以电联:187-2191-0782  详情 回复 发表于 2023-7-12 09:17
3611
Bymyself 发表于 2023-7-11 10:15 也就是多恒温恒湿箱也是需要一定的运行环境的
