759|2
111
运算放大器权威指南读后感 [复制链接]
收到书有些天了,一直抱着这个书在用心的学习,今天分享一下我读到的内容;
1、先来个书的正面照片
目录:
57fffc97f45770ff0e0eac0164f337b.jpg     2、网上找的资料,这个书的简单介绍,我看了一下讲的还蛮好的,所以贴出来分享一下:
《运算放大器权威指南》,人民邮电出版社出版,外文书名: Op Amps for Everyone, 4e,作者:卡特 (Bruce Carter) (作者), 孙宗晓 (译者)。本书是运放电路设计方面的一部重要著作,最早以德州仪器(TI)公司的设计参考文档(DesignReference)SLOD006B的形式出现在TI公司的网站上,后来出版了单行本,并经多次修订,目前已出到第4版。与前几版相比,第4版进行了相当大的修订,主要变化有:删除了一些理论性较强的内容以及关于正弦波振荡器的内容,对前几版中分散在不同章节中的一些主题类似的内容进行了整合,增加了关于极端环境下应用、稳压器设计及在线和离线的设计辅助工具等方面的内容。这些修订,可能与本书编著者、第3版主编BruceCarter于2009年从TI公司离职有关。这里我们不去追究背后发生的故事。
近年来,信号链设计的概念被越来越多地提到。相比传统的模拟电路设计的提法,信号链设计更加侧重于从系统的角度看问题,将传感器、信号调理电路、模数转换器和电源(有时还有数模转换器和执行器)作为一个整体讨论。这样,系统设计指标的分配能够更加合理,传统上容易遇到的系统各部分在接口和指标上不匹配的问题,也能够通过对系统的彻底分析来避免。方案阶段的讨论越彻底,项目的实施就越顺利。
以运放电路设计为核心的信号调理电路设计,是信号链设计的主要内容:对于大多数应用领域,传感器和数据转换器属于定型产品,除了选型之外,能够做的具体工作并不多。这样,最终获取的信号质量,极大程度上取决于信号调理电路的设计。精心设计的信号调理电路能够提高信号质量,大大减轻后续的数据处理工作的难度;而对低质量的信号使用高级的数据处理方法,只能算是事后的补救措施,当作“最后一招”使用。因此,运放电路设计作为从源头上解决问题的方法,对系统指标的保证与提高,能起到事半功倍的效果。本书介绍的运放电路设计和信号链设计的方法,具有十分重要的参考价值。
从某种意义上说,模拟电路设计工作,就是不停地遇到和解决意料之外问题的过程。在遇到意料之外的问题时,有两种解决方法:一是做加法,二是做减法。例如,在系统遇到干扰时,可以利用做加法的方式,在系统中增加抑制干扰的器件;也可以利用做减法的方式,分析拾取干扰的回路,并将其断开。对于具体的问题,采用哪种方式,需要具体分析与权衡。然而一般来说,如果能够采取做减法的方式解决问题,那么对问题的解决,会比做加法的方式更加彻底,效果也会更好。本书中的很多例子,也体现了这一思想。
3、下面分享下同相放大电路:
在这些条件下,如果Vour/V=1,电路中的运算器会变为单位增益缓冲器,增益为1。在单位增益缓冲器中,一般不连接Re(开路),因此不会改变电路的效果。当Re开路时,它的值与增益无关,因此一般可以将Re短接。然而,有些运放在R短路时会自毁,因此很多缓冲器的设计中依然保留了电阻R。
此时,缓冲器中的电阻R;起到过压防护的作用。当有过电压时,通过限制流人反相输入端的电流(通常小于1mA),从而保护反相输入端免受过电压的损害。因此,电阻R可取任意值。
在电流反馈运放电路中,电阻R绝对不能省去,因为它决定了电流反馈放大器的稳定性。
与运放的失调电压有关的直流增益问题与如何使用单电源向运放供电密切相关。在运放电路中,有意引入直流电压。在前一章中,我们假设运放都使用双电源(或称分离电源)供电,这在电池供电的便携式设备中并不总成立。
给运放供电的双电源一般电压相等,极性相反,其中一个电源的中间抽头会接地。如果输入信号源的一端接地的参考点为地电位,那么输出也会自动以地电位为参考。
然而,在使用单电源向运放供电时,需要采取一些措施来解决出现的问题。例如,可以在运放的非输入端接地,添加虚拟地面电压(通常是半电源电压),以保证输入和输出参考点的正确性。
此外,还需要注意运放的零点漂移问题。零点漂移是由于环境温度变化等因素引起的失调电压,它会导致输出端的直流电压发生变化。为了解决这个问题,可以采用温度补偿、失调电压调整等技术措施。
总之,在使用单电源向运放供电时,需要考虑到一些特殊问题,并采取相应的措施来解决它们。
4、总结一下:
运算放大器是一种具有高度放大能力和广泛应用性的电子器件,在许多领域中都有广泛的应用。对于想要深入了解运算放大器的读者来说,选择一本权威的指南书是非常重要的。
在选择运算放大器权威指南书时,需要注意以下几点:
首先,这本书应该涵盖运算放大器的基本原理和应用。这包括对运算放大器的工作原理、特点、使用方法等进行详细介绍,同时提供丰富的实例和应用案例,以便读者能够更好地理解并掌握运算放大器的应用技巧。
其次,书中应该对不同类型的运算放大器进行详细的介绍和分析。每种类型的运算放大器都有其独特的特性和应用场景,通过比较和分析这些不同类型的运算放大器,可以帮助读者更好地选择适合自己需要的型号。
此外,书中还应该介绍运算放大器的一些重要参数和指标,如带宽、增益、噪声等。这些参数和指标对于正确选择和使用运算放大器至关重要。
最后,一本好的运算放大器权威指南书还应该包括一些实际应用案例和电路实例。这些案例和实例可以帮助读者更好地理解运算放大器的应用场景,并提高读者的实践能力。
总之,选择一本好的运算放大器权威指南书对于深入了解和掌握运算放大器的应用技巧非常重要。在阅读本书时,需要注意结合实际应用场景来理解和掌握运算放大器的知识。
此帖出自模拟电子论坛
最新版的吗?  详情 回复 发表于 2023-7-8 15:07
2581
这本书最该细读的是前三章,尤其是第一张中的开始的一个故事,道出了运放的本质
此帖出自模拟电子论坛
最新版的吗?
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
