663|3
118
【新定义TBK-RD8T3x 触摸滑条和按键评估板】六、墨盒GPIO [复制链接]
  1. 魔盒配置
魔盒工具软件可以实现,图形化编程,可以直接编写代码,编译代码,和程序下载。
编译代码,依然是由keil来完成,所以下面需要关联一下keil。其余操作魔盒软件自身便可以去运行
魔盒界面》编译》配置》选择keil执行文件路径。如图所示:
  1. GPIO-LED
如图所示选择新建工程
输入工程名称,选择保存路径
选择芯片,点击这里开始工程。
选择新建空模版双击确定
图形化编程界面就此展开,先将代码界面隐藏,使用图形界面操作。
直接在GPIO操作,选择输出模式。
如图所示,初始化。C文件下有很多功能的初始化,此时程序没有更新,可以看到GPIO没有被初始化。
点击此处,生成代码,GPIO初始化内容遍会显示出来。但图形化操作没有功能逻辑,只有相关驱动。
代码开发,非常简单的程序。
报错提示,这里在keil工程查找问题更方便。魔盒自动生成的keil工程代码。
下载验证一下。完成了以上的配置就可以直接编译下载程序。
魔盒自动生成的keil工程代码,讲的过程很仔细   详情 回复 发表于 2023-7-8 09:01
118
Box1.rar (1.52 MB, 下载次数: 2)
5406
过于仔细就是给刚入行的新人看的了,像你这样的大佬还需要那么仔细吗 嘿嘿!  详情 回复 发表于 2023-7-10 08:38
118
Jacktang 发表于 2023-7-8 09:01 魔盒自动生成的keil工程代码,讲的过程很仔细
