1236|30
请教一个功放加变压器的问题 [复制链接]
现在的D类功放芯片,功率还不错,但是只能驱动几欧的负载。我们想驱动千欧的负载,需要加变压器,如第二图。这个变压器嫌大了点,能不能改成第三图的样子?这该如何选变压器?除此之外还有哪些要注意的地方?请有知道的版友指点指点,谢谢 变压器.png
将D类功放芯片的输出信号转换为适应千欧负载的信号,可以考虑使用变压器。变压器可以将电压和电流进行匹配,并提供合适的阻抗转换功能。   详情 回复 发表于 2023-7-6 23:26
1062
24
电压加大不就行了?
芯片电压不能高
超级版主
【这个变压器嫌大了点,能不能改成第三图的样子】?
改成第三图并不能减小变压器体积重量。变压器仍然要用和第二图变压器接近的铁芯和绕组。
用在前面频率高了不能用小一点的变压器吗?
你的变压器需要传递的是1kHz信号。如果需要传递更低频率的信号,例如20Hz,那么你的变压器体积重量就要更大。  详情 回复 发表于 2023-7-3 12:26
【用在前面频率高了不能用小一点的变压器吗?】 D类功放芯片输出的是经过脉冲宽度调制的矩形波,其中含有多种成分,包括你需要的1kHz成分,还有上百kHz的脉宽调制的矩形波。第二幅图中,铁氧体珠和1nF电容滤除掉  详情 回复 发表于 2023-7-3 12:08
【用在前面频率高了不能用小一点的变压器吗?】 你在5楼回复,是回复首帖,也就是你自己发的帖,你并没有点击4楼我回复帖下面的“回复”按钮。没有点击4楼回复帖下面的“回复”按钮,我不会  详情 回复 发表于 2023-7-3 11:35
超级版主
rockchn 发表于 2023-7-3 10:53 用在前面频率高了不能用小一点的变压器吗?
你在5楼回复,是回复首帖,也就是你自己发的帖,你并没有点击4楼我回复帖下面的“回复”按钮。没有点击4楼回复帖下面的“回复”按钮,我不会知道你对4楼帖的回复。要想迅速得到回复,必须点击我的回复帖下面“回复”按钮。
ok  详情 回复 发表于 2023-7-3 11:49
maychang 发表于 2023-7-3 11:35 【用在前面频率高了不能用小一点的变压器吗?】 你在5楼回复,是回复首帖,也就是你自己发的帖,你并 ...
ok
超级版主
D类功放芯片输出的是经过脉冲宽度调制的矩形波,其中含有多种成分,包括你需要的1kHz成分,还有上百kHz的脉宽调制的矩形波。第二幅图中,铁氧体珠和1nF电容滤除掉数百kHz成分的大部,保留1kHz成分,变压器需要承受1kHz成分。第三幅图中芯片输出未经滤波即接入变压器,变压器承受数百kHz矩形波之外,仍需承受1kHz成分,所以变压器体积重量都不可能减少。而1kHz成分是不能滤除的:滤除掉1kHz成分,变压器就没有输出了,你所需要的成分统统没有了。
超级版主
超级版主
首帖第二幅图标注有【200V,0.1A,1kHz】字样,估计这就是楼主希望施加到负载上的信号,但未说明欲施加到负载上信号的波形。如果要求正弦信号,且失真度有要求,那么用变压器是比较好的选择。
超级版主
【这个变压器嫌大了点】
20W1kHz的变压器,体积一般不会很大。设计良好的变压器,体积应该和市场上3W的电源变压器差不多。
谢谢啊,放板子上要好好固定,我们再想想  详情 回复 发表于 2023-7-3 16:31
maychang 发表于 2023-7-3 15:57 【这个变压器嫌大了点】 20W1kHz的变压器,体积一般不会很大。设计良好的变压器,体积应该和市场上3W的 ...
谢谢啊,放板子上要好好固定,我们再想想
磁珠用小的电阻直插封装就可以  详情 回复 发表于 2023-7-4 07:09
3622
【这个变压器嫌大了点】
谢谢啊,放板子上要好好固定,我们再想想
磁珠用小的电阻直插封装就可以
主要是变压器固定  详情 回复 发表于 2023-7-4 09:03
吾妻思萌 发表于 2023-7-4 07:09 谢谢啊,放板子上要好好固定,我们再想想 磁珠用小的电阻直插封装就可以
主要是变压器固定
变压器 大的不建议放板子上,容易出问题,咔嚓了  详情 回复 发表于 2023-7-4 16:53
2174
D类功放芯片为什么要驱动几K欧姆的负载,是什么负载? 感觉总体设计有问题。
那用什么驱动呢?还要高效率  详情 回复 发表于 2023-7-4 11:32
tagetage 发表于 2023-7-4 09:24 D类功放芯片为什么要驱动几K欧姆的负载,是什么负载? 感觉总体设计有问题。
那用什么驱动呢?还要高效率
你先说你要干什么? 然后在让网友帮你想方案,而不是你先把方案定了(用D类功放)。然后提高参数。  详情 回复 发表于 2023-7-4 14:31
2174
rockchn 发表于 2023-7-4 11:32 那用什么驱动呢?还要高效率
2174
你几千欧姆的负载是什么东西?? 你也没说清楚。
一种压电陶瓷  详情 回复 发表于 2023-7-4 15:02
tagetage 发表于 2023-7-4 14:32 你几千欧姆的负载是什么东西?? 你也没说清楚。
一种压电陶瓷
2174
你才说明白点,你需要的是高压高频压电陶瓷驱动电路,200V,0.几k到几十KHZ, 的驱动电路是不是?
我想这个电路应该用一个高压电源加H桥驱动电路来做。而不是用D类功放。
频率1kHZ,恰好位于音频,而音频功放芯片很多,功率又大体积又小,因此想利用一下,  详情 回复 发表于 2023-7-4 15:48
猜你喜欢
