883|0
75
【BIGTREETECH PI开发板】+01.开箱(zmj) [复制链接]
1. 感谢
感谢BIGTREETECH和电子工程世界EEWORLD提供的此次试用机会,可以体验BIGTREETECH PI开发板的魅力。
//------必趣科技BIGTREETECH
深圳市必趣科技有限公司
MYIR Electronics Limited
https://bigtree-tech.com/
//------BIGTREETECH Pi开发板产品简介
https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-btt-pi-v1-2
//---参考资料git仓库
https://github.com/bigtreetech/BTT-Pi
//---40PIN-GPIO
https://github.com/bigtreetech/CB1#40-pin-gpio
//---系统镜像
https://github.com/bigtreetech/CB1/releases
2. 开发板介绍
2.1 产品简介
BIGTREETECH Pi开发板是一款采用全志H616处理器,64位4核Cortex-A53架构,1GB DDR3L内存的开发板,预留TF卡槽。尺寸:85x56mm,与树莓派相同的安装孔位。开发板接口资源丰富,引出完整40-pin GPIO接口、百兆网口、2.4G WIFI、USB-A*4、TF卡槽*1、CAN、红外接收、3.5mm插头等接口。支持12-24V的端子输入,也可使用5V2A的USB-C直接供电。支持最高4K*60P的mini HDMI/SPI视频输出。提供Klipper固件,可作为3D打印机的上位机使用。
BIGTREETECH官方将BIGTREETECH Pi V1.2定义为针对树莓派缺货问题推出的替代方案,与树莓派同板框。通过初步的测试使用,个人感觉BIGTREETECH Pi开发板可以作为一块性价比超高、功能十分优秀的ARM开发板供各种DIY爱好者以及学习者尝试。
//------产品特点
1. CPU: 全志 H616,四核 Cortex-A53 @1.5GHz
2. GPU: Mali G31 MP2, 支持 OpenGL3.2
3. RAM: 1GB DDR3L SDRAM
4. 显示: HDMI2.0A 接口,支持 4K 显示器
5. 4 路 USB2.0 端口
6. 百兆以太网+百兆 WIFI
7. Audio 接口, 3.5mm
8. 40Pin GPIO
9. SPI 屏接口
10. ADXL345 加速度计接口
11.预留 USB To CAN 模块接口
12.板载红外接收头
13.与树莓派相同的安装孔位置
//------产品参数
1. 板子外观尺寸: 85mm*56mm
2. 板子安装尺寸: 64mm*49.4mm
3. Type-C 输入电压: DC 5V±5%/2A
4. 接线端子输入电压: DC 12V-24V
5. 板子输出电压: 3.3V±2%/100mA
6. 板子 WIFI:2.4G/802.11 b/g/n 无线标准
2.2 芯片简介
BIGTREETECH Pi开发板采用全志科技的H616芯片作为主控。全志H616是一款支持4K@60fps解码的高性能SOC,适用于OTT和互联网协议电视 (IPTV) 市场。H616集成4核64位高性能CortexTM-A53处理器,内置NEON加速引擎,强大的CPU处理能力,满足多种差异化业务需求。在码流兼容性、在线视频播放流畅度、图像质量和整机性能方面保持最佳用户体验。H616支持H.265、H.264、VP9、AVS2、AVS/AVS+、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、VC1、VP8等多种格式的视频解码器,以及高性能H.264视频编码器。
2.3 外壳
在参考资料中还提供了外壳的3D图纸:
//---参考资料git仓库
	|---3D
	|	|---BTT_PI_V1.2_Model
	|	|---BIGTREETECH_Pi_V1.2.zip
	|	|---BIGTREETECH_U2C_Module_V1.0.step
	|---Hardware
	|---BIGTREETECH Pi V1.2 - Board Fan Pin Configuration
	|---BIGTREETECH Pi V1.2 User Manual.pdf
	|---BIGTREETECH Pi V1.2用户手册.pdf
	|---README.md
//------3D图纸
3. 开箱
3.1 基本状态
//------BIGTREETECH PI开发板包装清单:
//------实物照片:
//------与其他开发板比对(BTT-Pi、Purple-Pi、树莓派3B)
3.2 系统镜像
选择官方镜像,使用BE软件烧录至TF卡,使用记事本修改BOOT分区(FAT32格式,windows可以识别)的"system.cfg" 的配置文件。
其中,WIFI-SSID替换为实际的WIFI名称, PASSWORD替换为实际的密码。
//------系统镜像: (只能使用必趣的系统镜像)
	|---CB1_Debian11_Klipper_kernel5.16_20230303.img.sha256
	|---CB1_Debian11_Klipper_kernel5.16_20230303.img.xz
	|---CB1_Debian11_minimal_kernel5.16_20230303.img.sha256
	|---CB1_Debian11_minimal_kernel5.16_20230303.img.xz
	|---Source code
	|---Source code(tar.gz)
注意:
a.只能使用必趣BITTREETECH的官方镜像;
b.推荐下载带有Klipper功能的系统镜像CB1_Debian11_Klipper_kernel5.16_20230303.img.xz。
//------烧录软件(任选一种)
a.树莓派官方的 Raspberry Pi Imager:
https://www.raspberrypi.com/software/
b.balenaEtcher(简称BE):
https://www.balena.io/etcher/
3.3 上电初体验
通过SSH工具远程连接进入系统,用户名及密码都是“biqu”。
//------end
