9691|34
请问只用cpu上的一个中断引脚怎样检测到5个按键?硬件具体怎样连接? [复制链接]
说明硬件已经没有了,可以和其它功能复用,不过我不知道你工作的进度是什么程度,如果线路板已经做好那么白花钱了,如果在定方案就没有关系了,你告诉我用什么CPU产品总有多少功能,对于时间要求不高的功能复用可以多出硬件资源,有的功能用并行实现的改用串行实现也可以多出硬件资源,如果只有一条线中断线,那么连接CPU的键盘线有几条如果有二条以上就可以了.只增加1.00元左右的成本,  详情 回复 发表于 2008-9-21 21:25
用键盘芯片没?
用的话, 当键盘按下,产生中断,在中断设置标志,根据标志读键值
58
同意楼上。。。。。。。。。。
问题都不会问,看不明白你要问啥?
97
没法吧。
75
如果是AD input, 可以用不同的 voltage level 来区别5个按键吧
87
如果你的I/O资源丰富。可以把5个按键一端接地(低电平有效),另一端全部接在一起至中断端口并且每一个按键拉一根线至I/O口。这样用软件就很好的识别的。
中断触发查询?用一个与逻辑就可以。。。
67
1个脚,好象没办法。
66
引用 7 楼 yangb_soso 的回复:
中断触发查询?用一个与逻辑就可以。。。
就用一个与 是不可能识别是那一个按键啊
79
用与门,只要5个健其中有一个连产生低电平就触发中断。
同事,将5个健连在gpio。在中断程序中判断是哪个健按下了。
63
类似矩阵键盘,做成5*1的;即将5个按键的一端连在一起接到中断口,按键的另一端分别接到5个I/O口上,硬件就这么简单。软件上可以这样实现:主程序中将5个I/O口置低,则有按键按下时,就会触发中断,进入中断程序,你就可以逐一置低5个I/O口来判断是哪个按键;退出中断程序之前又将5个I/O口置低。
如果将5个按键的一端连在一起接到中断口,按键的另一端分别接到5个I/O口上,那么一旦一个按键是低5个就都低,一个高就都高,软件没法检测具体是哪个按键被按下,我同意五个按键做个与后接到中断上,然后五个按键再分别接到IO口上用来实现用软件检测具体是哪个按键被按下,大家觉得怎么样,但是5个信号的与的实现是不是应该先两个与,其结果再和第三个与,依此类推,因为与门的器件都是两信号输入的,请问大家还有没有更好的实现方法?谢谢
78
如果使用多个管脚了,那就不是"只用一个中断引脚了",那也就可以了。
77
我找楼主!!!"如果将5个按键的一端连在一起接到中断口,按键的另一端分别接到5个I/O口上,那么一旦一个按键是低5个就都低,一个高就都高",这是您的话,好没道理!什么一低全低,一高全高!    那请问:一低四高,它到底是高还是低?
81
哦,是我弄错了,是一低全低,那这样软件也没办法检测到是哪个按键引起的低啊
81
一低全低?无法理解!
62
怎么会无法理解呢,五个按键都接一起了不是一低全低吗?
65
建议您学习一下矩阵键盘的扫描原理!
问题已经解决了,采用了10楼兄弟的办法,谢谢了,也谢谢大家。
