1099|20
397
数字芯片供电和输入相关 [复制链接]
单路 2 输入异或门sn74lvc1g86
供电为单电源供电(5V),该数字芯片的输入来自于比较器LM393,比较器输出是方波,峰峰值是±5V,这个方波输入到异或门86的时候,对86有影响吗?
仿真来看,86的输出是0~+5V的方波,-5V~0的部分被86芯片给截掉了,这个刚好是我想要的效果,不需要额外的电路和器件去消掉-5V~0的部分,实际是怎样的还不是很清楚
sn74lvc1g86.pdf
1.19 MB, 下载次数: 1
此帖出自电源技术论坛
好多年不碰这些基础的与非门电路和模拟电路了,看这个问题还有点懵  详情 回复 发表于 2023-6-26 14:29
342
异或门
实际电路应该和仿真是一样的
此帖出自电源技术论坛
主要是不确定负电平对芯片的影响  详情 回复 发表于 2023-6-25 16:54
超级版主
你那个【异或门86】,是什么工艺的芯片?
或者说,是74LS86,还是74HC86?
此帖出自电源技术论坛
COMS工艺的芯片 SN74LVC1G86,首帖有芯片说明书和芯片手册连接  详情 回复 发表于 2023-6-25 16:49
超级版主
LM339比较器是OC输出,该芯片输出高电平时具有比较大的输出电阻(等于上拉电阻),但输出低电平时输出电阻非常小。如果靠【异或门86】内部箝位二极管削去负值输入,箝位二极管有过流之虞。
最好是另加【额外的电路和器件去消掉-5V~0的部分】。
仿真是仿不出元器件损坏的。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]708201[/attachimg] 这个是芯片手册给的一个内部结构图  详情 回复 发表于 2023-6-25 16:53
4589
该异或门的供电为单电源供电(5V),因此有可能会将负电平(-5V到0V)部分截断,输出的方波信号范围为0V到+5V。
此帖出自电源技术论坛
正电源供电的时候,输出不了负电源,但是输入是负电源的时候对芯片有什么影响,这个是未知的  详情 回复 发表于 2023-6-25 16:51
397
maychang 发表于 2023-6-25 15:12 你那个【异或门86】,是什么工艺的芯片? 或者说,是74LS86,还是74HC86?
COMS工艺的芯片
此帖出自电源技术论坛
397
led2015 发表于 2023-6-25 16:36 该异或门的供电为单电源供电(5V),因此有可能会将负电平(-5V到0V)部分截断,输出的方波信号范围为0V到+ ...
此帖出自电源技术论坛
397
maychang 发表于 2023-6-25 15:28 LM339比较器是OC输出,该芯片输出高电平时具有比较大的输出电阻(等于上拉电阻),但输出低电平时输出电阻 ...
这个是芯片手册给的一个内部结构图
此帖出自电源技术论坛
记得LM311比较器芯片有独立的输出接地端。LM311可以在比较器芯片使用正负5V电源电压时输出级仅使用正5V电源,其输出为0~5V。若使用LM311,则不必使用任何箝位措施即可与5V数字芯片配合。  详情 回复 发表于 2023-6-25 18:58
如果不希望在LM339集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联这么大电阻,可以在LM339集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联一个高速二极管,二极管正端接LM393集电极,负端接SN74LVC1G86输入端,另用1千欧电阻联接SN74LVC1G86  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:59
为防止LM393输出低电平时损坏SN74LVC1G86内部 clamp diode,可以在LM393集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联一个数千欧电阻。因为SN74LVC1G86输入电阻极高,串联数千欧电阻对LM393输出的高低电平无大影响。LM393工作  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:31
我在4楼说的就是此图中左边的二极管。 这个 clamp diode 所允许通过的最大电流,不同芯片有一定差异,但通常只允许数mA电流,超过即可能损坏。但LM393输出低电平时输出的电流却比数mA要大得多。这可能使SN74LVC1G  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:28
397
qwqwqw2088 发表于 2023-6-25 14:57 仿真来看,86的输出是0~+5V的方波,-5V~0的部分被86芯片给截掉了   异或门 实际电路应该 ...
主要是不确定负电平对芯片的影响
此帖出自电源技术论坛
芯片结构不好判断 需要高手们从内部结构分析理论上推一推   从86的这个异或门的数字逻辑功能上理解,负电平-5V~0的部分被86芯片给截掉,正常    详情 回复 发表于 2023-6-25 17:16
342
S3S4S5S6 发表于 2023-6-25 16:54 主要是不确定负电平对芯片的影响
芯片结构不好判断
需要高手们从内部结构分析理论上推一推
此帖出自电源技术论坛
342
用的哪家的仿真软件,sn74lvc1g86的仿真库模型正确,仿真软件也是靠谱的
此帖出自电源技术论坛
仿真软件用的TI的TINA,仿真模型也是TI提供的  详情 回复 发表于 2023-6-26 08:17
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-6-25 16:53 这个是芯片手册给的一个内部结构图
我在4楼说的就是此图中左边的二极管。
这个 clamp diode 所允许通过的最大电流,不同芯片有一定差异,但通常只允许数mA电流,超过即可能损坏。但LM393输出低电平时输出的电流却比数mA要大得多。这可能使SN74LVC1G86,内部的 clamp diode 损坏。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
为防止LM393输出低电平时损坏SN74LVC1G86内部 clamp diode,可以在LM393集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联一个数千欧电阻。因为SN74LVC1G86输入电阻极高,串联数千欧电阻对LM393输出的高低电平无大影响。LM393工作频率也不可能非常高,所以也不会影响高频性能。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果不希望在LM339集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联这么大电阻,可以在LM339集电极与SN74LVC1G86输入端之间串联一个高速二极管,二极管正端接LM393集电极,负端接SN74LVC1G86输入端,另用1千欧电阻联接SN74LVC1G86输入端和地。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
看了一下手册,发现你推荐的这个芯片非常不错,比现在选型的LM393要好  详情 回复 发表于 2023-6-26 08:24
397
qwqwqw2088 发表于 2023-6-25 17:18 用的哪家的仿真软件,sn74lvc1g86的仿真库模型正确,仿真软件也是靠谱的
此帖出自电源技术论坛
397
maychang 发表于 2023-6-25 18:58 记得LM311比较器芯片有独立的输出接地端。LM311可以在比较器芯片使用正负5V电源电压时输出级仅使用正5V电 ...
此帖出自电源技术论坛
【发现你推荐的这个芯片非常不错,比现在选型的LM393要好】 不仅是具有输出级的独立接地端,LM311的速度也比LM393快得多。  详情 回复 发表于 2023-6-26 08:54
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-6-26 08:24 看了一下手册,发现你推荐的这个芯片非常不错,比现在选型的LM393要好
此帖出自电源技术论坛
这个芯片好是好,但是尴尬的一点发现是单路的,有没有双路的LM311  详情 回复 发表于 2023-6-26 13:22
397
maychang 发表于 2023-6-26 08:54 【发现你推荐的这个芯片非常不错,比现在选型的LM393要好】 不仅是具有输出级的独立接地端,LM311的速 ...
此帖出自电源技术论坛
【尴尬的一点发现是单路的,有没有双路的LM311】 好像是没有。至少我没见过。  详情 回复 发表于 2023-6-26 13:44
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-6-26 13:22 这个芯片好是好,但是尴尬的一点发现是单路的,有没有双路的LM311
好像是没有。至少我没见过。
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
推荐帖子
嵌入式或LINUX相关研发面试题目
一、ANSI C/C++方面的知识 一.1、简答题。下面的题目必须全部答对才给分(20分): 1、 如何在C中初始化一个字符数组。 2、 ...
剖析uCOS_II
10617
我对电容的一点点小小的认识
对于电容的认识,是昨天一个二年级的师弟讲给我听的,我听完之后很受启发。发现自己无形中因为对电容的懵懂而走过了这么多求学路 ...
LPC1500开发心得与体验试用报告汇集和总结
感谢NXP和EEWorld组织的这次活动,使我能够接触一款新的ARM CM3芯片平台。 LPCX15xx相对ST等流行的MCU而言,国内第三方开发板 ...
【R7F0C809】VGA-Gen 一些小结
这个小玩意,一拖再拖,周末打算捡起来搞一下,发现没有示波器根本不行啊,信号看不到,没法trim也就没能继续了。但是还是要发个 ...
毫米波雷达的主要应用分类
毫米波雷达顾名思义就是工作在毫米波波段(30-300 GHz)的雷达。目前毫米波的应用主要有以下几类: 1). 制导雷达、火控雷达,该 ...
去耦电容
我想问问,IC的电源端的去耦电容为什么一般是104或者103,大点(105、106甚至更大)不行吗?小点pf级别的电容也不行吗?还是说10 ...
怎么改善1PPS上升沿
FPGA输出的脉宽10ms的脉冲信号经过驱动芯片输出,输出信号上升沿怎么改善,保证上升时间<1ns,输出电平5V。
MDD开关电源回路中续流二极管(肖特基)注意事项?
MDD肖特基二极管的主要优缺点有哪些呢?MDD开关电源回路中续流二极管(肖特基)注意事项的原理是什么? 一.肖特基二极管的主要 ...
【得捷电子Follow me第3期】任务6:综合实践之环境监测及应用
本帖最后由 鲜de芒果 于 2023-11-19 21:09 编辑 任务介绍 基于【得捷电子Follow me第3期】的硬件平台,在我自己的智能家居 ...
