698|7
副边反射电感 [复制链接]
请问反射到原边的副边电感指的哪部分电感?副边绕组感量又如何折算处理?
将变压器的副边用一个信号源进行激励,反射到原边的副边电感就是指当激励信号从副边向原边传播时,在原边感受到的电感。   详情 回复 发表于 2023-6-19 19:55
超级版主
【请问反射到原边的副边电感指的哪部分电感?】
【反射到原边的副边电感】,我猜测是指变压器副边的负载具有电感性。例如比较早一些的晶体管收音机,往往用一个小变压器,该变压器的副边联接到扬声器上,而扬声器具有电感性,是电阻与电感的混合负载。
超级版主
【副边绕组感量又如何折算处理?】
变压器副边阻抗(包括电阻、感抗和容抗)折算到原边,遵循同样的规则,即阻抗比等于匝数的平方比。
举个例子:变压器原边副边匝数比为5:1,副边接8欧扬声器,那么扬声器阻抗反射到原边,就是8欧乘以5的平方,为200欧。
343
反射到原边的副边电感
理想变压器也是遵循变压器的各种比,,,,
实际变压器是只不过是,绕组电阻压降很小忽略不计下的
按原边副边匝数比计算
maychang 发表于 2023-6-19 16:08 【副边绕组感量又如何折算处理?】 变压器副边阻抗(包括电阻、感抗和容抗)折算到原边,遵循同样的规则 ...
副边绕组的感量会反射到原边与原边感量叠加吗?
【副边绕组的感量会反射到原边与原边感量叠加吗?】 在2楼,我理解【反射到原边的副边电感】是指变压器副边的负载具有电感性,而不是副边绕组的电感。 对理想变压器,原边绕组电感量是无穷大,副边绕组电感量  详情 回复 发表于 2023-6-19 19:22
超级版主
Liuniuniu 发表于 2023-6-19 19:16 副边绕组的感量会反射到原边与原边感量叠加吗?
对理想变压器,原边绕组电感量是无穷大,副边绕组电感量也是无穷大,所以不存在【原边绕组的电感量】,也不存在【副边绕组的电感量】。
【副边绕组的感量会反射到原边与原边感量叠加吗?】 如果【副边绕组的感量】是指实际变压器(非理想)绕组的实际电感量,那么原边绕组的电感量与副边绕组的电感量之比恰是匝数比的平方。而且,实际变压器原边和副  详情 回复 发表于 2023-6-19 19:31
超级版主
maychang 发表于 2023-6-19 19:22 【副边绕组的感量会反射到原边与原边感量叠加吗?】 在2楼,我理解【反射到原边的副边电感】是指变压 ...
如果【副边绕组的感量】是指实际变压器(非理想)绕组的实际电感量,那么原边绕组的电感量与副边绕组的电感量之比恰是匝数比的平方。而且,实际变压器原边和副边绕组必定是同一磁路,电感量由同一磁通产生,所以【副边绕组的感量】谈不到反射到原边。原边电感量和副边电感量本来就是一回事。
4655
猜你喜欢
