696|0
【极海APM32F4xx Tiny】极海APM32F407__IIC_STH30(1) [复制链接]
本贴我们将向大家介绍 APM32F4 的 IIC 功能。在本贴中,我们将使用 APM32F407 自带的 I2C 来实现对外部 SHT30温室度的数据的采集,并将结果通过串口传输到电脑上。
APM32F405xGw407xExG 产品内部有3个硬件IIC 均可工作于多主模式或从模式,支持 7 位或 10 位寻址,7 位从模式时支持双从地址寻址,通信速率支持标准模式(最高 100kbit/s)、快速模式(最高 400kbit/s);内置了硬件 CRC 发生器/校验器;它们可以使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。
可配置I2C的GPIO
  • I2C1
    • SDA PB7 PB9
    • SCL PB6 PB8
  • I2C2
    • SDA PF0 PH5 PB11
    • SCL PF1 PH4 PB10
  • I2C3
    • SDA PH8 PC9
    • SCL PA8 PH7
结构框图
库函数介绍
I2C_Config_T结构体
typedef struct
    uint32_t            clockSpeed;     /*!< I2C clock speed /
    I2C_MODE_T          mode;           /!< I2C mode /
    I2C_DUTYCYCLE_T     dutyCycle;      /!< I2C duty cycle /
    uint16_t            ownAddress1;    /!< I2C own address /
    I2C_ACK_T           ack;            /!< Acknowledge /
    I2C_ACK_ADDRESS_T   ackAddress;     /!< I2C acknowledged address */
} I2C_Config_T;
成员
功能描述
clockSpeed
I2C时钟速度
mode
指定工作模式,可选I2C模式和SMBUS模式
dutyCycle
指定时钟占空比,可选 low/high=2:1以及16:9模式
ownAddress1
指定自身的I2C设备地址
ack
使能或者关闭响应 (一般都是使能)
ackAddress
指定地址的长度,可以位7位及10位
函数原形
void I2C_Reset(I2C_T* i2c)
功能描述
复位外设I2C
输入参数{in}
i2c
I2C1或I2C2,I2C3
函数原形
void I2C_Config(I2C_T* i2c, I2C_Config_T* i2cConfig)
功能描述
通过I2C_Config_T配置I2C
输入参数{in}
函数原形
void I2C_ConfigStructInit(I2C_Config_T* i2cConfig)
功能描述
用默认值填充每个I2C_InitStruct成员。
输入参数{in}
函数原形
void I2C_Enable(I2C_T* i2c)
功能描述
实现I2C
输入参数{in}
函数原形
void NVIC_EnableIRQRequest(IRQn_Type irq, uint8_t
preemptionPriority, uint8_t subPriority)
功能描述
启用NVIC请求
输入参数{in}
例: /* NVIC configuration */ NVIC_EnableIRQRequest(I2C1_EV_IRQn, 1, 0);
函数原形
void I2C_DisableDualAddress(I2C_T* i2c)
功能描述
禁用指定的I2C双寻址模式。
输入参数{in}
函数原形
void I2C_EnableInterrupt(I2C_T* i2c, uint16_t interrupt)
功能描述
使能指定的I2C中断。
输入参数{in}
函数原形
uint8_t I2C_ReadIntFlag(I2C_T* i2c, I2C_INT_FLAG_T flag)
功能描述
检查是否设置了I2C中断
输入参数{in}
I2C_INT_FLAG_T flag值
I2C_INT_FLAG_T
描述
I2C_INT_FLAG_SMBALT
SMBus警报标志
I2C_INT_FLAG_TTE
超时或Tlow错误标志
I2C_INT_FLAG_PECE
接收标志中的PEC错误
I2C_INT_FLAG_OVRUR
溢出/欠载标志(从模式)
I2C_INT_FLAG_AE
确认错误标志
I2C_INT_FLAG_AL
仲裁丢失标志(主机模式)
I2C_INT_FLAG_BERR
确认错误标志
I2C_INT_FLAG_TXBE
发送器数据寄存器空标志
I2C_INT_FLAG_RXBNE
接收器数据寄存器非空标志
I2C_INT_FLAG_STOP
停止检测标志(从模式)
I2C_INT_FLAG_ADDR10
0位报头发送标志(主机模式)
I2C_INT_FLAG_BTC
字节传输完成标志
I2C_INT_FLAG_ADDR
地址发送标志(主机模式)
I2C_INT_FLAG_START
起始位标志(主机模式)
函数原形
uint8_t I2C_ReadStatusFlag(I2C_T* i2c, I2C_FLAG_T flag)
功能描述
检查是否设置了I2C标志
输入参数{in}
