1739|15
395
【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】+ 串口测试与标准输入输出重定向 [复制链接]
前言
前面进行了开发环境的搭建,现在进行串口的测试及串口代码的分析,实现串口的printf之后可以方便后面的调试。
过程
参考https://bbs.elecfans.com/jishu_2363768_1_1.html搭建HelloWorld工程。
注意
cycfg_system.c中注释掉//#define CY_CFG_SYSCLK_WCO_ENABLED 1
如下代码可以看到串口使用的P02 P03
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX,
                                 CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
对应原理图
硬件接线如下
下载运行按回车可以看到串口打印,
串口相关代码分析
初始化
cyhal_uart_init->_cyhal_uart_setup_resources->_CYHAL_SCB_CHECK_AFFILIATION
输入输出重定向
/mtb_shared/retarget-io/release-v1.3.0/cy_retarget_io.c
_write->cy_retarget_io_putchar实现发送
_read->cy_retarget_io_getchar实现接收
总结
Demo代码实现了串口重定向可以直接使用printf等,进行了输入输出测试,测试OK方便后面使用串口打印调试。
此帖出自ARM技术论坛
我就是想学习一下串口的开启与关闭,串口开启后休眠功耗就上去了。   详情 回复 发表于 2023-6-22 07:41
试试
此帖出自ARM技术论坛
5698
串口代码分析非常清晰!
此帖出自ARM技术论坛
5698
我按默认安装,安装完后,提示不是安装在默认目录,然后就是用不了。有什么解决方法吗?
此帖出自ARM技术论坛
参考下这个【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】+ ModusToolbox离线方式开发环境搭建 - ARM技术 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn) 要设置两个环境变量。 他这个开发环境不太好用。  详情 回复 发表于 2023-6-21 18:35
2689
请教楼主,怎么知道这个需要注释地,为什么要注释。这个实验我确实做了,就是如果不注释确实死机
此帖出自ARM技术论坛
可以看原理图,硬件没中WCO  详情 回复 发表于 2023-6-21 17:58
2689
是不是楼主看了,https://bbs.elecfans.com/jishu_2363768_1_1.html知道的
此帖出自ARM技术论坛
那边的文章就是本人  详情 回复 发表于 2023-6-21 17:59
395
bigbat 发表于 2023-6-21 17:50 cycfg_system.c中注释掉//#define CY_CFG_SYSCLK_WCO_ENABLED 1 请教楼主,怎么知道这个需要注释地, ...
可以看原理图,硬件没中WCO
此帖出自ARM技术论坛
395
bigbat 发表于 2023-6-21 17:53 是不是楼主看了,https://bbs.elecfans.com/jishu_2363768_1_1.html知道的
那边的文章就是本人
此帖出自ARM技术论坛
谢谢大佬,我正在将uart输出到DAP UART上面,目前遇到了死机问题正在积极解决,能否给点提示  详情 回复 发表于 2023-6-21 18:13
2689
qinyunti 发表于 2023-6-21 17:59 那边的文章就是本人
此帖出自ARM技术论坛
可以描述下现象和相关代码,可以一起看看  详情 回复 发表于 2023-6-21 18:26
395
bigbat 发表于 2023-6-21 18:13 谢谢大佬,我正在将uart输出到DAP UART上面,目前遇到了死机问题正在积极解决,能否给点提示
可以描述下现象和相关代码,可以一起看看
此帖出自ARM技术论坛
我只是将硬件的引脚定义修改了一下,程序就死机了。所以怀疑可能是pin冲突 [attachimg]707439[/attachimg]     [attachimg]707438[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-6-21 18:32
2689
qinyunti 发表于 2023-6-21 18:26 可以描述下现象和相关代码,可以一起看看
此帖出自ARM技术论坛
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1247447-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:38
好的我晚点试一下  详情 回复 发表于 2023-6-21 18:34
395
bigbat 发表于 2023-6-21 18:32 我只是将硬件的引脚定义修改了一下,程序就死机了。所以怀疑可能是pin冲突     &nb ...
好的我晚点试一下
此帖出自ARM技术论坛
解决了,发了个贴,可以去参考下 【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】使用DAP的虚拟串口 - ARM技术 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:36
395
lugl4313820 发表于 2023-6-19 11:13 我按默认安装,安装完后,提示不是安装在默认目录,然后就是用不了。有什么解决方法吗?
要设置两个环境变量。
他这个开发环境不太好用。
此帖出自ARM技术论坛
395
395
此帖出自ARM技术论坛
5698
qinyunti 发表于 2023-6-21 18:35 参考下这个【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】+ ModusToolbox离线方式开发环境搭建 - ARM技术 - 电子 ...
此帖出自ARM技术论坛
