911|19
936
组装机蓝屏,应该选择Windows哪个版本!!!(win7、win10、win11) [复制链接]
最近放弃了我的老电脑(XP),打算重新组装一个台式机,所以在京东上买了配件,算是跟风吧,主板是华硕B660M迫击炮,CPU是I5的12代U,
I5-12400!看网上说有12400和12400F,说是12400内置核显,我就没有买显卡,显卡也是一笔大开销,本人不打算问大型游戏,主要就是专业软件,对显卡要求不是太高,所以就没有买显卡。
内存条买的是光威的,DDR4  3200 16G的单条。
固态买的是金士顿500G,SAT口挂了个1T机械硬盘(西数)
电源是鑫谷850
等所有到齐开始组装,问题来了!!!
本打算用核显,但是报错,进不了系统,上网也查了,根据网上的设置高了半天,也没搞懂,不晓得什么问题,没办法,把之前的老显卡插上了,这次就顺利的进入了。这个问题不重要。
接下来我打算安装win10系统,网上下载的win10消费者版ISO镜像文件,安装时候选择的专业版,用U盘安装,一切顺利进行
安装好后,第一次看到win10的系统,(之前一直再用XP系统,win7都没有用过)。各种的不习惯,一些设置都找不到,一边百度一边设置。下载个鲁大师看看跑分
以上是所有配置信息,显卡是7年前组装机上的,借调过来的,对了还用SAT口挂了个1T的机械硬盘。
鲁大师跑分也就算一般吧,目前这个配置对于我自己用是足够了。
好景不长,最主要的问题开始暴露了!!!
总是蓝屏,报错,要不就是死机了,卡在一个界面不动了(鼠标指针可以动),点击开始菜单没有反应,点击此电脑也没有反应(就像闪退一样),各种问题吧!一头雾水!!!
请教下,是我的组装机的配置问题还是系统问题呢,或者是哪个不兼容呢,真的搞不懂了。我也升级过Win11系统,也是存在这个蓝屏现象,没有试过win7系统。
这个蓝屏是不定时的,不知道什么时候就蓝屏了,不解决这个问题不敢用呀,画画板子,还没有保存,就来个蓝屏,半天的功夫都白费了。
还请大佬们多多指教,万分感谢!!!
内存不稳吧,换个试试。   详情 回复 发表于 2023-6-22 19:57
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
4664
显卡驱动你不要装新版本的,切记,我之前为了跑AI加速,更新了显卡驱动,之后就经常出现蓝屏的情况。
我觉得一般蓝屏就是内存和显卡导致的。
4664
还有一点,你突然蓝屏,之后开机应该会出现检测硬盘的过程,如果是这样的话,建议你换完显卡驱动(不再出现蓝屏),再重装一次系统,因为突然蓝屏会有些系统文件出问题,避免后面埋下隐患。
好的,感谢!!!  详情 回复 发表于 2023-6-15 21:03
3724
SATA口接固态也没有问题,用固态快的不是一点半点,速度提升很明显
3724
蓝屏的可能原因还是显卡的问题,可以搜一下崩溃的代码,看看解决办法
我也怀疑是显卡问题,但是拿掉显卡,就进不去了,这个cpu是带核显的,所以我觉得还是BIOS哪里设置的不对。非常感谢  详情 回复 发表于 2023-6-15 21:03
2574
1、这个要先打开日志看看有没有有用的信息
2、下载windbg工具,打开dump文件,寻找出现问题的断点处。
3、查找有没有线程的位置和对应的文件。这个根据个人经验。
如果嫌麻烦,就把硬盘内存,挨个拔了试试看了
之前我也试过一样一样的拔,我开始怀疑是SAT口挂的机械硬盘问题,然后拔掉了就用固态,然后还是出现类似的蓝屏问题,我也觉得是不是哪里设置的问题。  详情 回复 发表于 2023-6-15 21:00
143
楼主遇到的问题大概率是显卡和/或BIOS设置导致的问题。首先,核显不能用,如果不是主板或CPU本身的问题(几乎可以排除),只能说BIOS配置不对。注意内存的匹配,不确定时宁肯降速也别超,内存的BIOS设置相当重要。
用老显卡,最大的问题是驱动程序,尤其是在Win11下。严格说,Win11是不支持老设备的,至少微软官方这么宣称。
建议还是去掉老显卡,先搞定BIOS设置,然后格式化硬盘后重装操作系统,驱动一律用华硕官方的版本。同时,不建议使用Win7。因为新主板可能没有合适的Win7驱动,这个去华硕官网看看就知道了。
我看了下华硕官网,这块主板的确不支持win7驱动。只有win10和win11的驱动。  详情 回复 发表于 2023-6-15 21:17
好的,非常非常感谢,这个新的主板搞得一头雾水,。。。我也感觉是哪里设置有问题,  详情 回复 发表于 2023-6-15 20:58
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
936
chunyang 发表于 2023-6-15 18:53 楼主遇到的问题大概率是显卡和/或BIOS设置导致的问题。首先,核显不能用,如果不是主板或CPU本身的问题(几 ...
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
936
bigbat 发表于 2023-6-15 16:22 1、这个要先打开日志看看有没有有用的信息 2、下载windbg工具,打开dump文件,寻找出现问题的断点处。 ...
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
936
秦天qintian0303 发表于 2023-6-15 14:36 蓝屏的可能原因还是显卡的问题,可以搜一下崩溃的代码,看看解决办法
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
936
wangerxian 发表于 2023-6-15 14:24 还有一点,你突然蓝屏,之后开机应该会出现检测硬盘的过程,如果是这样的话,建议你换完显卡驱动(不再出现 ...
好的,感谢!!!
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
936
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
4589
我发现自己组装和电脑城组装完全不是一回事,还是要看经验
116
对于做工程的来说,机器不用那么新,很多软件在Win7 以外系统装不了,建议除了系统外测下内存
2003
主板和CPU选的可以,内存和固态选的太差了。
BIOS恢复到默认,好像看你的说明启动时是可以用集成显卡的,那么内存更换一下插槽。就到系统之家下载WIN11试试
5078
硬件  显卡, 内存,软件驱动,设置。。。 排查确实麻烦。
3194
个人经验全要新的,接口匹配 win10或者11就要配新的驱动 bios 要不莫名其妙。老的e3配新的m2和1080就是怪怪的,已经蓝屏好多次了
527
方便问下整套采购下来多少钱?
6580
内存不稳吧,换个试试。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
