877|1
188
【得捷电子Follow me第1期】任务1:开箱初识Pico W与开发环境搭建 [复制链接]
        很高兴参加这次得捷电子和eeworld联合举办的活动。经过长达一个多月的下单采购,漂亮国的各种审核,最后邮寄到手上有一段时间了,由于最近工作比较忙,断断续续的学习了一下,到今天也有一个多月了,现在才发帖确实有点太晚了,希望各位网友别吐槽。
一,开箱初识PICO W
      到手就拿出来焊接了管脚安装到底板上,然后就来了一个全家照。这个包装还是很不错的,每个模块都单独进行包装,保护的很不错。各个子模块都配有相关的线缆,不用到处去找合适的线,这个必须点赞一下。
二,开发环境软件使用
      我是从论坛上下载的Thonny安装包,一路选择下一步就完成了安装,然后通过USB接上pico w硬件到电脑上,会先弹出一个U盘的符号,把论坛上提供的固件拷贝到U盘中Pico就自动进行升级了,接着就会在设备管理器中看到一个串口设备。
    在软件运行按钮上选择解析器,弹窗设置中按照下面设置就能连接上PICO了。
    接上硬件后,会在下面信息框中提示你硬件的固件版本,还有一个help()函数可以供你查寻函数使用方法,见下图。
     你可以在Thonny上进行编写你的程序,然后在“文件”中另存,在弹出的对话框中选择python文件盘就可以存到pico w的存储器上了。
     在“视图”中选择“文件”就可以显示本地文件和Pico存储器上的文件,本地文件要存到Pico上,只需要选中文件,右键---》上传 即可(注意文件大小,文件太大超出PICO存储空间会报错,而且你的小程序也不能跑了
       编写好程序后,点击运行,程序就会跑起来,如果没问题就会正常运行,如果有语法错误信息框会报错,但是python这个报的错误个人感觉还是很难排查的,有时候只能瞎改,再运行直到OK为止。
        如果没问题,你程序中有打印的信息,会在信息区域打印出来你需要的信息,见下图的print()函数打印的信息。
如果想终止运行,点击上方红色的终止按钮就可以了。。
还有就是后面显示或者GPS等模块需要用到的加载库的操作,有时候存到PICO存储器中不一定就能调用成功,我就选择安装,过程见下图。
(这个既是发帖也是把我自己学习的过程记录下来,对于很多网友来说比较简单的操作,之所以这样记录主要是我一开始学的时候很多不懂,都是一遍一遍摸索出来的,让大家见笑了。)
这个既是发帖也是把我自己学习的过程记录下来,对于很多网友来说比较简单的操作,之所以这样记录主要是我一开始学的时候很多不懂,都是一遍一遍摸索出来的,让大家见笑了。 这个帖子写得非常好,楼主谦虚了!   详情 回复 发表于 2023-7-4 07:32
6968
这个帖子写得非常好,楼主谦虚了!
