986|9
168
【EEWorld邀你来拆解第10期】(激)光剑拆解 [复制链接]
一、概述
一提到激光剑,我想大家的首先想到的就是星战中的样子,虽然名字中有“剑”,但与我们中国剑还是有一些差异的,如
二、拆解
但此次要拆解的,真的是剑,而且是可伸缩的剑。这个玩具的名字也是光剑而不是激光剑,所以,还是有一些差异的。
我想做成可伸缩的形式,也是为了节约成本,节约了物流成本与模具成本。
如果做成一体的剑刃,那包装盒就比较大,快递费用相应会提高; 大型的模具与小模具的费用也不同。
现在这个成品形式,厂家肯定是经过多放的验证才有这样一个结果。
首先,我们看一下包装,正面是快递单,这里就不展示了,看一下后面的“产品合格证”,这项目还真不少,还有5个要家标准,竟然还有3C标志。
之后就是光剑主体了。如下图所示:
光剑配有一条USB线,一个黑色的连接块,比较惊喜的是,充电口竟然是type-c的的,虽然是只有电源没有数据的接口,但也是可以兼容手机充电线的,确实方便不少。
这个连接块可以把两把光剑连接成一个整体,其实是想达到星战中双头激光剑的效果,可咱们这个真剑,真要组合起来,感觉效果怪怪的。
废话不多说,直接开拆。
内部由一块电路板,一块电池,一个RGB灯珠,一个喇叭,一些小配件组成。
电池采用的是一个500mAh的14500锂电池,引出两条电源线。
14500锂电池的价格还是要看容量,这个500mAh很可能不到2块就可以搞定,或更便宜。
电路板为单层板,电路板上是电源芯片与主控芯片。电源芯片不多话,这个封装的有很多。主要看主控芯片。
主控芯片型号为:TRsp5040a,SOP16封装,生产厂家为深圳市德科创科技有限公司。
这个芯片的 主要功能还是语音播放,而灯珠的控制,就是一个IO的控制。
目前网上报价¥:0.8,不过,如果量大,这个价格还会降不少的。
全网找了一下,只有爱采购上有一些信息。
芯片特性如下 :
(1)语音时长40秒,可根据您的需求提供多种选择
(2)2.0~55v的宽泛工作电压范围,工作性能稳定
(3)OTP烧录,生产周期快,供货时间灵活
(4)201/0,丰富的1/0资源,可灵活设置多种按键操作模式(5)内置4BitADPCM解码,音质优美,性能稳定
(6)内置12Bit PWM/DAC,可直推05W喇叭
(7)支持双向唤醒,设置按键,音量调节
(8)工作温度0~70°C
(9)SOP8/SOP16/SSOP24封装方式使用方便,外围电路简单
(10)静态电流3uA
除了此激光剑上使用的型号,还有以下几个型号可选。
电路板上还有一个弹簧振动开关,这个是在剑砍到东西,剑身发生振动后,会有特定的音效。
灯珠部分,由一块灯珠板与一个透镜组成。
这里灯珠板还使用了比较薄的铝基板,有利于灯珠散热,可以看出,还是很良心的。
发光效果,是一个彩色的灯珠,与之前设想的多个WS2812的方案差距还是很大的。
达到激光剑的发光效果,是使用透镜将光域放大,再通过剑体材质的漫反射原理来实现的。所以,剑体同时只能显示一种颜色。
喇叭的安装方式也有一些巧妙,用螺丝与垫片把喇叭卡在槽里,这种方式,不用打胶,加快了加工速度,节约了人工成本。
三、总结
可以看出,这样价格亲民的玩具,就是要走量,从设计之初的原理上,生产工艺上,都在想尽办法来节约成本,毕竟节约的成本就是利润。
看上去外壳模具的费用用会比较高,但当量很大的情况下,一套外壳的费用可能就是使用的塑料的费用,高也高不了多少。
灯光效果没有预期的要好,只是一个RGB灯珠的点灯,一个IO几个三极管就可以搞定了。
PCB单面板,本来是很好抄的,本来打算抄个原理图的,但想到可能的侵权问题,还是算了。
主控芯片的数据手册与开发方式全网都没有找到,估计要跟芯片厂家索要,这里联系了下,还没有给回信。
后期有时间,可以改造一下,把剑身固定在外面 ,去掉伸缩的功能,在剑身内部加上WS2812的灯条,再加个控制板控制,原来放伸缩剑身的空间,可以再放一个18650的电池。
没有看到不亮时的全貌,能跟多了解一些内容。   详情 回复 发表于 2023-7-17 13:31
1996
挺好,拆解的挺细的,分析的也不错,要是有视频就更直观了。
204
管理员
好像也有一体式不能折叠的来着。不过咱们选拆品的时候选的可折叠的,貌似这个价格更贵一些
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
204
管理员
咱们买的版本应该是有充电提示的,好像没看到?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
充电的时候,有个灯亮,但没有灭过,不知道算不算充电提示。  详情 回复 发表于 2023-6-13 23:00
86
效果不错啊
168
okhxyyo 发表于 2023-6-13 18:39 咱们买的版本应该是有充电提示的,好像没看到?
那可能是把。如果是的话那可真是贼,有充电提醒的功能的要贵几块。。  详情 回复 发表于 2023-6-14 10:30
3188
大橙子:别太放肆,没什么用
204
管理员
jinyi7016 发表于 2023-6-13 23:00 充电的时候,有个灯亮,但没有灭过,不知道算不算充电提示。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
3697
变身了,充满电能玩多久
485
猜你喜欢
