805|1
5419
43
微带线直角切角综合总结篇 [复制链接]
微带线拐角为什么需要切角
  1. 如下图所示:常规绘制微带线走线。
    书上经验图1
  2. 如下图所示:经验总结切角。
    书上经验图2
    为什么要切直角了,一是因为电路结构布局的局限性,不可能无限延申。在这是切角不发生反射。为此,需要直角切掉一定的比列,以达到VSWR最佳值,VSWR和损耗以及回波损耗是相对应的关系。如上图2的(a)是同尺寸的微带线切角,(b)是不同宽度尺寸的微带线切角。据发表者说,用四个同样的拐角每两个相隔半波长,测得的总插入驻波比小于1.1,插入衰减小于0.3dB.
  3. 如下图所示:实战检验切角篇。
    切角模型图3
    通过模型搭建,我们按照切角比列公式进行不同尺寸的仿真查看VSWR参数对比。
    080911aqwqi8nd8cq4b0dm.   image.png  切角比列图4
    公式:q=d/m
    =2*q*w
    q为斜切率、w为设计微带线宽度。
  4. 仿真结果导向如下图所示。
切率1.1(驻波S11S22
斜切率1.0(驻波S11S22
斜切率0.95(驻波S11S22
斜切率0.9(驻波S11S22
080911tya5j5pk6903o3a8.png 学习附件 using-a-network-analyzer-to-characterize-high-power-components.pdf (311.51 KB, 下载次数: 2)
此帖出自RF/无线论坛
由于微带线的特殊结构,当信号通过90度拐角时,会产生反射、损耗和耦合等问题,从而影响传输线路的性能,导致系统的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)性能受到影响。我们通常需要采取钝化拐角、圆弧拐角、斜角或切角等方法来处理。   详情 回复 发表于 2023-6-10 19:56
射频【放大器】
4479
此帖出自RF/无线论坛
相关帖子
推荐帖子
高频电源变压器设计原则要求和程序
徐泽玮 《国际电子变压器》编辑部   摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍 ...
74系列芯片元件介绍(转载)
74系列数数字电路 7400、74H00、74L00、74LS00、74S00、74HC00、74C00、74F00、74ALS00四2输入与非门 Y=\AB。 7401、74LS01 ...
在现有的PCB板图上怎样加载网络标号?
大家好,请问一下,在PROTEL99SE中,我要在现成的PCB图上加网络标号,各接点加载之后,我想把已连好的线都转换过来,也就是说, ...
关于三星cortex A9 4412 uboot 启动的一些问题释疑
最近,发现4412 和S5PV210的一些iNand/TF启动方式有些不同,4412 的一些磁盘索引不是固定在某一个通道的上的,而S5PV210 是固定 ...
【吴鉴鹰实战技术分享】如何使用数字旋转编码开关
本帖最后由 吴鉴鹰. 于 2015-5-24 21:11 编辑 数字旋转编码器在现在的工控领域运用广泛,跑步机的旋钮,控制器的旋钮,音响的 ...
射频功率放大器你应该知道的事
身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路 ...
工程师温度传感指南
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2019-12-20 07:38 编辑 452203 452202 452206 452207 452209 4522 ...
采用 0402 封装选项、容差为 ±1% 的 47kΩ 线性热敏电阻
504925 504924
对GPIO操作如何避免入坑?
在使用单片机时对GPIO操作是最基础的操作,即使这种操作如果不注意还是会掉到坑里去。 例如:使用同一组GPIO端口中的两个引脚 ...
【RTT&英飞凌PSoC6评估板】硬件GPIO测试和UART测试
经过对《MTB CAT1 Peripheral driver library》文档的研究,学习到了一些新的知识,首先Psoc是双核架构,其中的M4核心是主核心, ...
