96|0
978
ASEMI代理英飞凌TLE4250-2G汽车级线性稳压器 [复制链接]
编辑-Z
TLE4250-2G参数描述:
型号:TLE4250-2G
输入电压VI:45V
输出电压VQ:40V
结点温度Tj:-40~ 150℃
储存温度Tstg:-50~150℃
输出电容器要求CQ:1µF
连接到焊接点RthJSP:30K/W
电源纹波抑制PSRR:48dB
输出电流限制IQ,max:85mA
反向电流IQ:-1 mA
负输入电压下的反向电流II:-2mA
TLE4250-2G特征:
50 mA输出电流能力
具有最低热阻的小型SMD封装PG-SCT595-5
低输出跟踪容差
小型陶瓷输出电容器稳定
低压降
组合参考/启用输入
待机模式下的低电流消耗
最大输入电压-42V≤VI≤+45V
反极性保护
输出对地和电源短路保护
超温保护
温度范围-40°C≤Tj≤150°C
绿色产品(符合RoHS)
AEC合格
TLE4250-2G功能描述:
TLE4250-2是一款单片集成低压差跟踪器,采用PG-SCT595-5微型SMD封装,具有出色的热阻。它被设计用于在汽车环境中提供非车载负载(例如传感器)。IC在过载、超温、反极性以及输出对电池和接地短路的情况下进行自我保护。
相关帖子
