登录注册
论坛
2766
UC3843B外围电阻、电容参数计算
1.UC3843B COMP脚1个电阻的取值,如何计算这个电阻值?
2.VFB引脚(2脚):PWM比较器的非反相输入端,用于接收反馈电压信号。当反馈电压与内部参考电压(2.5V)之差大于设定值时,PWM输出脉冲宽度增加,反之减小。这两个分压电阻如何计算?
3.CURRENT SENSE引脚(3脚):电流检测输入端,通过外部电流采样电阻将电感器的电流转换为电压信号,输入到此引脚。用于控制输出电流。如何选型电流采样电阻?
4.RT/CT引脚(4脚):通过外部RT、CT两个电阻器连接到地线,用于设置内部振荡器的频率。如何计算4脚电阻和电容的值?
5.电感如何计算?
以上,假如从11.1V升压到56V
341
图中1脚COMP后面的是分压电阻,分压跟UC3843的2脚VFB端的最大电压比较
如果问分压电阻如何计算?那需要看看UC3843的手册吧
4418
Rf = (Vref / Vout - 1) x R2
led2015 发表于 2023-6-8 19:40 Rf = (Vref / Vout - 1) x R2
哪个是Rf 那个是R?
发表回复 回帖后跳转到最后一页
