97|0
3067
二手罗德与施瓦茨SGS100A射频发生器12.75GHz [复制链接]
罗德与施瓦茨SGS100A射频发生器
SGS100A 是罗德与施瓦茨的 12.75 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能:
频率范围为 80 MHz 至 12.75 GHz (I/Q) 和 1 MHz 至 12.75 GHz (CW) 的 I/Q 调制或纯 CW 源
典型值的最高水平。> +20 dBm(带电子衰减器)
可选的无磨损电子衰减器
用于远程控制多台仪器的外部软件 (SGMA GUI)
可现场升级
电平范围:-120 dBm 至 +15 dBm
设置时间:<500 μs
市场上最小的全集成矢量信号发生器,系统集成的节省空间设计
由于 typ 的频率和电平设置时间非常短,因此可实现高吞吐量。280 μs(通过 PCIe 接口)
以紧凑的形式提供出色的射频性能
典型值的最大输出电平。+22 dBm 用于补偿设置中的损耗
用于 CW 和 I/Q 模式的闭合 ALC 环路,可实现最高水平的可重复性
高达 12.75 GHz 的高输出频率,适用性广
高可靠性的无磨损电子衰减器
非常具有成本效益,初始成本低,拥有成本低
罗德与施瓦茨 SGS100A 是一种射频源,旨在满足自动化测试系统的要求。它可用作 CW 源或带有集成 I/Q 调制器的矢量信号发生器。矢量信号生成版本的频率范围高达 12.75 GHz,涵盖了基本的数字信号。CW 版本可用作灵活的本地振荡器以及针对移动无线电标准的干扰测试。
相关帖子
猜你喜欢
