罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器8KHz至3GHz
SMBV100B 罗德与施瓦茨射频发生器
SMBV100B 是罗德与施瓦茨的射频发生器。
【简单介绍】
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器主要特点
频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
超高输出功率,高达 +34 dBm
500 MHz 调制带宽,准确度高
出色的 EVM 和 ACPR 结果,可达到高功率电平
可通过软件激活码在客户场所轻松升级仪器
7" 触摸屏,操作便捷
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器规格
简要技术参数
频率范围R&S?SMBVB-B103
CW 模式8 kHz 至 3 GHz
I/Q 模式1 MHz 至 3 GHz
R&S?SMBVB-B103 和 R&S?SMBVB-B106
CW 模式8 kHz 至 6 GHz
I/Q 模式1 MHz 至 6 GHz
电平范围峰值包络功率 (PEP)
R&S?SMBVB-B103/-KB106标配
1 MHz < f ≤ 6 GHz–127 dBm 至 +18 dBm
带 R&S?SMBVB-K31 选件
1 MHz < f ≤ 4 GHz–127 dBm 至 +21 dBm
4 GHz < f ≤ 6 GHz–127 dBm 至 +20 dBm
带 R&S?SMBVB-K31 和 R&S?SMBVB-B32 选件
10 MHz < f ≤ 6 GHz–127 dBm 至 +25 dBm
频谱纯度
SSB 相位噪声f = 1 GHz,20 kHz 偏移,
1 Hz 测量带宽< –126 dBc,–132 dBc(典型值)
谐波1 MHz < f ≤ 6 GHz,电平 ≤ 13 dBm<–30 dBc
非谐波f = 1 GHz,电平 > +10 dBm,偏移 > 10 kHz<–78 dBc
模拟调制支持的模拟调制模式
带 R&S?SMBVB-K720 选件AM,FM,φM
带 R&S?SMBVB-K22 选件脉冲
I/Q 调制
射频调制带宽带内部基带 I/Q,I/Q 宽带启用
1 MHz < f ≤ 1000 MHz±25% 的载波频率
f > 1000 MHz±250 MHz
带外部 I/Q 输入,I/Q 宽带启用
1 MHz ≤ f ≤ 4 GHz±25% 的载波频率
f > 4 GHz±1 GHz
特定射频调制带宽中的
调制频率响应带内部基带 I/Q,I/Q 宽带启用< 1.0 dB,< 0.3 dB(测量值)
I/Q 基带发生器
信号带宽标配120 MHz
带 R&S?SMBVB-K523 选件240 MHz
带 R&S?SMBVB-K523 和 R&S?SMBVB-K524 选件500 MHz
ARB 存储深度标配64 Msample
带 R&S?SMBVB-K511 选件256 Msample
带 R&S?SMBVB-K511 和 R&S?SMBVB-K512 选件1 Gsample
带 R&S?SMBVB-K511、R&S?SMBVB-K512 和 R&S?SMBVB-K513 选件2 Gsample
数字标准支持的标准和调制系统5G NR、OFDM 信号生成、蜂窝
IoT、LTE 第 8/9/10/11/12 版、3GPP FDD
HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、
CDMA2000?、1xEV-DO Rev. A/B、WLAN IEEE
802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax、AWGN 等
