920|11
3194
手工做PCB,但是我又不会啊~ [复制链接]
image.png  从网上看到一张图,能问下这个是自己用什么方法做的PCB 啊
都要准备什么材料来制作呢?
此帖出自PCB设计论坛
小学就做了,前帖已提及。   详情 回复 发表于 2023-6-7 17:09
9322
24
三氯亚铁 覆铜板 蓝油 打印机 菲林纸,也有直接用激光打印转印的
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
这是单面板,从颜色看,是酚醛纸板。
线条比较宽,可以用硝基漆在细砂纸打磨干净的铜箔面上画出线条,涂有漆的部分不会被腐蚀,铜箔将保留下来。不用硝基漆,也可以用漆片溶于酒精中代替硝基漆。但漆片干燥比硝基漆慢得多。漆片溶于酒精后是透明的,为看得清楚,可以在酒精漆片溶液中加入圆珠笔油使其变成有色。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
腐蚀铜箔,用三氯化铁溶液。化工店买到的三氯化铁是粉末块状,溶于水后即成三氯化铁溶液。将用漆画好的附有铜箔的电路板浸于三氯化铁溶液中,不时轻轻搅动溶液,看看铜箔是否腐蚀干净了。未涂漆部分铜箔腐蚀干净了,即可将电路板从三氯化铁溶液中取出洗净。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
单面板,没有过孔,也就没有金属化孔工艺。
焊盘上的孔,可以在涂漆绘线路之前钻出,然后再用漆绘线路。这样的缺点是孔中有漆,腐蚀后还要将孔清理干净。也可以在涂漆绘线路之后钻出。这样的缺点是焊盘直径比较小时,钻孔容易将焊盘边撕裂。
此帖出自PCB设计论坛
343
先1:1打印图到菲林纸上
用熨烫衣服的熨斗,热贴到覆铜板上,,,,,
双氧水和稀盐酸,绝配
双氧水一般社区医院都有,稀盐酸建筑五金店有卖
腐蚀完后,小钻头,打过孔
勾起那些年的回忆,,,
此帖出自PCB设计论坛
3724
以前只是用洞洞板模拟过PCB
此帖出自PCB设计论坛
2003
10多年前流行,后来PCB打样便宜了。就几乎没人这么做了。
技术是热转印,然后腐蚀,用盐酸双氧水或三氯化铁。
此帖出自PCB设计论坛
143
主帖图中像是用涂漆法做出来的板子,热转印的话,线条精度应明显更高。2017年曾发过一个帖子,里面有我初中时用涂漆法做出来的PCB照片,高中就改贴图法了,做出来的PCB更漂亮(与热转印法的线条、焊盘精度相当,但尺寸无法做到热转印那么细小)。小学时连漆都没有,用滴蜡法做PCB,非常的粗糙。
此帖出自PCB设计论坛
老师初中就做pcb了?我初中还经常看动画片诶打小游戏机诶[:sad:]  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:00
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3194
此帖出自PCB设计论坛
143
吾妻思萌 发表于 2023-6-7 17:00 老师初中就做pcb了?我初中还经常看动画片诶打小游戏机诶[:sad:]
小学就做了,前帖已提及。
此帖出自PCB设计论坛
我六年级(小学最后一年)还和我爸说24个英文字母,被打了一顿。差距啊老师~  详情 回复 发表于 2023-6-9 07:45
3194
小学就做了,前帖已提及。
此帖出自PCB设计论坛
猜你喜欢
