96|0
978
ASEMI代理英飞凌智能功率模块IKCM10H60GA [复制链接]
编辑-Z
IKCM10H60GA参数描述:
型号:IKCM10H60GA
最大闭锁电压VCES:600V
P-N的直流链路电源电压VPN:450V
输出电流IC:10A
最大峰值输出电流:16A
短路耐受时间tSC:5µs
每个IGBT的功耗Ptot:23.1W
工作接点温度范围TJ:-40~ 150℃
模块电源电压VDD:20V
输入电压VIN:10V
开关频率fPWM:20 kHz
开启上升时间tr:15ns
反向恢复时间trr:90ns
重复峰值反向电压VRRM:600V
电阻器:85kΩ
IKCM10H60GA说明:
IKCM10H60GA模块提供了集成各种电源和控制组件的机会,以提高可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。它设计用于控制变速驱动器中的三相交流电机和永磁电机,用于洗衣机等高开关频率应用(约15kHz),因为开关损耗非常低。封装概念特别适用于电源应用,这些应用需要良好的热传导和电隔离,还需要节省EMI的控制和过载保护。
IKCM10H60GA系统配置:
3座带TRENCHSTOP的半桥™ IGBT和反并联二极管
3ΦSOI栅极驱动器
热敏电阻
引脚到散热器的间隙距离:典型值1.6毫米
相关帖子
