375|1
29
【得捷电子Follow me第1期】-1- 熟悉micropython的基本语法 [复制链接]
非常感谢eeworld提供的此次Micropython开发RP2040的机会,自己一直对于Micropython比较好奇,刚好趁着这次机会把Micropython学起来。
本次活动使用的板卡是树莓派PICO虽然性能虽然比不上传统的树莓派,但是搭载了双核 ARM Cortex M0 + 处理器,运行频率高达 133MHz 灵活时钟,内置了 264KB 的 SRAM 和 2MB 的片上 Flash,这也弥补了没有片上FLASH的缺点。
树莓派官方提供了C/C++的SDK,同时也支持Micropython开发。Micropython是Python3编程语言的完全实现,它直接运行中Raspberry Pi Pico等嵌入式硬件上。
考虑到希望通过这次的FOLLOW-ME活动来入门Micropython,所以选择了使用Micropython来完成项目。参考官方提供的UF2文件,按住BOOT键,然后连接电脑,之后松开BOOT键,把官方提供的UF2文件通过拖拽的方式拷贝到树莓派的USB Drive中,硬件会自动重启,之后就可以愉快的玩Micropython了。官网的操作描述如下:
  1. Push and hold the BOOTSEL button and plug your Pico into the USB port of your Raspberry Pi or other computer. Release the BOOTSEL button after your Pico is connected.
  2. It will mount as a Mass Storage Device called RPI-RP2.
  3. Drag and drop the MicroPython UF2 file onto the RPI-RP2 volume. Your Pico will reboot. You are now running MicroPython.
  4. You can access the REPL via USB Serial.
当然还要配合IDE比如Thonny IDE和mu。
Micropython是一种解释性语言,本身非常容易理解。比如下面的代码是典型的闪烁LED灯的代码:
import machine
import time
led = machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT)
while(True):
    led.on()
    time.sleep(1)
    led.off()
    time.sleep(1)
首先引入machine和time模块,其中machine模块提供了对RP2040硬件相关的操作,time模块提供了延迟等时间相关的函数。while循环中,每隔1s中小灯亮一次,从而使用micropython实现了最基本的GPIO控制操作。下面是演示视频,注意USB插座左侧的LED灯每隔1s中小灯亮一次
3ef136d2bd52288579165cc9c02a0d16
可以整个呼吸灯效果会更明显的好   详情 回复 发表于 2023-6-7 07:33
5181
可以整个呼吸灯效果会更明显的好
相关帖子
