368|4
9175
24
U8G2 U8X8问题请教 [复制链接]
我看过有人玩过U8G2在OLED上显示内容,挺酷的。不过我对这方面了解很少,在网上看了一些资料好像说显示屏的驱动芯片必须是支持的型号,不知道U8G2能不能在内存里操作图像,然后我自己通过对应的接口把图像刷新的其他显示屏上?
之前在平头哥的RVB2601开发板上移植过U8g2,看U8g2的介绍,好像是对驱动有要求,移植到RVB2601时,我用的是SSD1306的驱动文件,可以正常显示。移植过程:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1198007-1-1.html 可以参考一下   详情 回复 发表于 2023-6-6 22:34
5181
这U8G2 U8X8是怎么个玩法
3191
U8G2的接口是什么样的?一般都是有影射的才会实时刷新
4814
这个应该可以吧。
接口好像可以使用软件i2C  spi
还有芯片显示初始化肯定得修改。
其他的跑一跑就知道了。
期待楼主分享结果。
243
相关帖子
