1464|2
33
【极海APM32F4xx Tiny】学习笔记04-移植FreeRTOS [复制链接]
4.移植FreeRTOS
程序移植的代码:
移植方法和stm32一样的哦
模板工程
https://download.csdn.net/download/u010261063/87615750
1. 在工程下建议FreeRTOS文件夹
  • 在FreeRTOS文件夹下建立 src , port include 文件夹 (src用于存放freertos源码,port文件夹存放内存和接口相关的文件,include 存放头文件)
2. 复制freertos/source文件夹下所有c文件复制到刚刚建立的freertos/src目录下
3. 复制FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSourceportablex下的MemMang和RVDS文件夹复制到刚刚建立的port问价夹下 df9726574eb84aa3972665e1bda67238.png
4. 将FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSource文件夹include复制到建立的FreeRTOS文件夹下
5. 从FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSDemoCORTEX_STM32F103_Keil文件下的FreeRTOSConfig.h复制到FreeRTOS文件夹下
6. 修改原来的FreeRTOSConfig.h文件的内容:替换内容如下(该文件由野火提供,感谢野火)
  • 将该文件放到include文件夹内部
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
//不同的芯片这个文件可能不一样哦
#include "stm32f4xx.h"
#include "stdio.h"
//针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    #include <stdint.h>
    extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
//断言
#define vAssertCalled(char,int) printf("Error:%s,%d\r\n",char,int)
#define configASSERT(x) if((x)==0) vAssertCalled(__FILE__,__LINE__)
 *               FreeRTOS基础配置配置选项
/* 置1:RTOS使用抢占式调度器;置0:RTOS使用协作式调度器(时间片)
 * 注:在多任务管理机制上,操作系统可以分为抢占式和协作式两种。
 * 协作式操作系统是任务主动释放CPU后,切换到下一个任务。
 * 任务切换的时机完全取决于正在运行的任务。
#define configUSE_PREEMPTION                      1
//1使能时间片调度(默认式使能的)
#define configUSE_TIME_SLICING                    1
/* 某些运行FreeRTOS的硬件有两种方法选择下一个要执行的任务:
 * 通用方法和特定于硬件的方法(以下简称“特殊方法”)。
 * 通用方法:
 *      1.configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 为 0 或者硬件不支持这种特殊方法。
 *      2.可以用于所有FreeRTOS支持的硬件
 *      3.完全用C实现,效率略低于特殊方法。
 *      4.不强制要求限制最大可用优先级数目
 * 特殊方法:
 *      1.必须将configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION设置为1。
 *      2.依赖一个或多个特定架构的汇编指令(一般是类似计算前导零[CLZ]指令)。
 *      3.比通用方法更高效
 *      4.一般强制限定最大可用优先级数目为32
 * 一般是硬件计算前导零指令,如果所使用的,MCU没有这些硬件指令的话此宏应该设置为0!
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION            1
/* 置1:使能低功耗tickless模式;置0:保持系统节拍(tick)中断一直运行
 * 假设开启低功耗的话可能会导致下载出现问题,因为程序在睡眠中,可用以下办法解决
 * 下载方法:
 *      1.将开发版正常连接好
 *      2.按住复位按键,点击下载瞬间松开复位按键
 *      1.通过跳线帽将 BOOT 0 接高电平(3.3V)
 *      2.重新上电,下载
 *             1.使用FlyMcu擦除一下芯片,然后进行下载
 *            STMISP -> 清除芯片(z)
#define configUSE_TICKLESS_IDLE                                                    0
 * 写入实际的CPU内核时钟频率,也就是CPU指令执行频率,通常称为Fclk
 * Fclk为供给CPU内核的时钟信号,我们所说的cpu主频为 XX MHz,
 * 就是指的这个时钟信号,相应的,1/Fclk即为cpu时钟周期;
#define configCPU_CLOCK_HZ                          (SystemCoreClock)
//RTOS系统节拍中断的频率。即一秒中断的次数,每次中断RTOS都会进行任务调度
#define configTICK_RATE_HZ                          (( TickType_t )1000)
//可使用的最大优先级
#define configMAX_PRIORITIES                      (32)
//空闲任务使用的堆栈大小
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ((unsigned short)128)
//任务名字字符串长度
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                    (16)
 //系统节拍计数器变量数据类型,1表示为16位无符号整形,0表示为32位无符号整形
#define configUSE_16_BIT_TICKS                    0
//空闲任务放弃CPU使用权给其他同优先级的用户任务
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                    1
//启用队列
#define configUSE_QUEUE_SETS                      0
//开启任务通知功能,默认开启
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS    1
//使用互斥信号量
#define configUSE_MUTEXES                            0
//使用递归互斥信号量
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES            0
//为1时使用计数信号量
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES        0
/* 设置可以注册的信号量和消息队列个数 */
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                10
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG          0
              FreeRTOS与内存申请有关配置选项
//支持动态内存申请
#define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION        1
//支持静态内存
#define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION                    0
//系统所有总的堆大小
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                    ((size_t)(36*1024))
             FreeRTOS与钩子函数有关的配置选项
/* 置1:使用空闲钩子(Idle Hook类似于回调函数);置0:忽略空闲钩子
 * 空闲任务钩子是一个函数,这个函数由用户来实现,
 * FreeRTOS规定了函数的名字和参数:void vApplicationIdleHook(void ),
 * 这个函数在每个空闲任务周期都会被调用
 * 对于已经删除的RTOS任务,空闲任务可以释放分配给它们的堆栈内存。
 * 因此必须保证空闲任务可以被CPU执行
 * 使用空闲钩子函数设置CPU进入省电模式是很常见的
 * 不可以调用会引起空闲任务阻塞的API函数
#define configUSE_IDLE_HOOK                        0
/* 置1:使用时间片钩子(Tick Hook);置0:忽略时间片钩子
 * 时间片钩子是一个函数,这个函数由用户来实现,
 * FreeRTOS规定了函数的名字和参数:void vApplicationTickHook(void )
 * 时间片中断可以周期性的调用
 * 函数必须非常短小,不能大量使用堆栈,
 * 不能调用以”FromISR" 或 "FROM_ISR”结尾的API函数
 /*xTaskIncrementTick函数是在xPortSysTickHandler中断函数中被调用的。因此,vApplicationTickHook()函数执行的时间必须很短才行*/
#define configUSE_TICK_HOOK                        0
//使用内存申请失败钩子函数
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK            0
 * 大于0时启用堆栈溢出检测功能,如果使用此功能
 * 用户必须提供一个栈溢出钩子函数,如果使用的话
 * 此值可以为1或者2,因为有两种栈溢出检测方法 */
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW            0
          FreeRTOS与运行时间和任务状态收集有关的配置选项
//启用运行时间统计功能
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS            0
 //启用可视化跟踪调试
#define configUSE_TRACE_FACILITY                      0
/* 与宏configUSE_TRACE_FACILITY同时为1时会编译下面3个函数
 * prvWriteNameToBuffer()
 * vTaskList(),
 * vTaskGetRunTimeStats()
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS    1
                FreeRTOS与协程有关的配置选项
//启用协程,启用协程以后必须添加文件croutine.c
#define configUSE_CO_ROUTINES                       0
//协程的有效优先级数目
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES       ( 2 )
                FreeRTOS与软件定时器有关的配置选项
 //启用软件定时器
#define configUSE_TIMERS                            0
//软件定时器优先级
#define configTIMER_TASK_PRIORITY                (configMAX_PRIORITIES-1)
//软件定时器队列长度
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                10
//软件定时器任务堆栈大小
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH          (configMINIMAL_STACK_SIZE*2)
            FreeRTOS可选函数配置选项
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState       1
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet                 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet                 1
#define INCLUDE_vTaskDelete                           1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources           1
#define INCLUDE_vTaskSuspend                       1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil                     1
#define INCLUDE_vTaskDelay                           1
#define INCLUDE_eTaskGetState                       1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall         0
//#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle       1
//#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark     0
//#define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle          0
            FreeRTOS与中断有关的配置选项
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
    #define configPRIO_BITS               __NVIC_PRIO_BITS
#else
    #define configPRIO_BITS               4
#endif
//中断最低优先级
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY            15
//系统可管理的最高中断优先级
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    5
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )    /* 240 */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
            FreeRTOS与中断服务函数有关的配置选项
#define xPortPendSVHandler     PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler     SVC_Handler
/* 以下为使用Percepio Tracealyzer需要的东西,不需要时将 configUSE_TRACE_FACILITY 定义为 0 */
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
#include "trcRecorder.h"
#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle               1   // 启用一个可选函数(该函数被 Trace源码使用,默认该值为0 表示不用)
#endif
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
7. MDK开发环境里面新建 FreeRTOS/src 和 FreeRTOS/port 两个组文件夹
8. 在src文件下添加FreeRTOS/src文件夹所c文件,port文件夹下添加内存分配文件heap_4.c文件和对应内核的port.c文件
  • 本次使用的mcu是M4的内核并且带有浮点运算单元
内核 文件路径 单片机
Context-M0 ARM_CM0下的port.c文件
Context-M3 ARM_CM3下的port.c文件 STM32F103
Context-M4 ARM_CM4F下的port.c文件 STM32F407/STM32F429
Context-M7 ARM_CM7下的port.c文件
9. 添加头文件路径
..\FreeRTOS
..\FreeRTOS\include
..\FreeRTOS\port\RVDS\ARM_CM3
10. 在中断处理文件 xxx_it.c 中就需要我们注释掉PendSV_Handler()与 SVC_Handler()这两个函数
11. 修改SysTick_Handler函数内容如下
主要是为freertos提供一个时间戳,为系统调度提供时基
中断集中处理文件***it.c文件头部添加
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
SysTick_Handler 修改如下
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
    #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState  == 1 )
      if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED)
    #endif  /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
            void xPortSysTickHandler( void );
        xPortSysTickHandler();
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
12. 接下来就是创建一个任务启动调度器
  1. 包含头文件
#include "task.h"
  1. 任务函数
static TaskHandle_t  ledtaskHandle=NULL;
void LedTask1(void* parm)
    for(;;)
        //闪灯代码
         led_toggle(LED0);
        vTaskDelay(100);
static TaskHandle_t  ledtaskHandle2=NULL;
void LedTask2(void* parm)
    for(;;)
        //闪灯代码
         led_toggle(LED1);
        vTaskDelay(1000);
  1. 创建并调度
    void test_freertos(void)
    xTaskCreate(LedTask1,"led0",128,NULL,10,ledtaskHandle);
    xTaskCreate(LedTask2,"led1",128,NULL,10,ledtaskHandle2);
    vTaskStartScheduler();
我看那个配置文件,相当详细呀,就是太长了,看完估计要半天吧。  详情 回复 发表于 2023-6-9 17:12
4638
这是真的从0~1的移植教程!
5095
