660|17
【得捷电子Follow me第1期】 OLED显示报错 [复制链接]
大家好,我用tonny开发OLED显示屏,我将ssd1306.py传到我的板子上,如下图。
然后参考网友的OLED驱动代码,实际就是i2c协议加上ssd1306驱动,我尝试i2c0和1接口,报错都是一样,换屏幕也还是一样。
oled代码如下:
from machine import Pin,I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import time
#i2c=machine.I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
#i2c = I2C(0, sda=Pin(8), scl=Pin(9), freq=400000)
i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
#i2c = I2C(1, sda=Pin("GP18"), scl=Pin("GP19"), freq=400000)
#print(i2c.scan())
display = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
display.fill(0)
display.show()
display.text("1",5,10)
display.show()
 报错如下:
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 10, in <module>
  File "ssd1306.py", line 110, in __init__
  File "ssd1306.py", line 36, in __init__
  File "ssd1306.py", line 71, in init_display
  File "ssd1306.py", line 115, in write_cmd
OSError: [Errno 5] EIO
两个OLED都试过,如下:
39e80da7973115a04bbe7a86e67a416.jpg 请问应该怎么解决呢?
ssd1306.py文件在这里。 ssd1306.py (4.63 KB, 下载次数: 3)
楼主,你要准备一个逻辑分析仪,看看时序起来了没有。这样可能解决问题快一些。   详情 回复 发表于 2023-7-1 09:23
5202
OLED显示报错,这种情况怎么处理呢
感觉还是代码问题
不知道参考网友的OLED驱动代码的实际电路与你的是否一致
选择的是I2C1,这个改引脚就可以,但是两个我都试过了,不行的  详情 回复 发表于 2023-6-18 09:31
57
i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
把I2C的速率配置为400K就可以了!
我看他代码就是400K呀。  详情 回复 发表于 2023-5-31 17:26
4237
alanlan86 发表于 2023-5-31 15:57 i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000) 把I2C的速率配置为400K就可以了!
我看他代码就是400K呀。
是呢,速率是400k    详情 回复 发表于 2023-6-12 14:26
24
楼主可以试试,改成这个哥们帖子里的代码。http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1245396-1-1.html
好的,谢谢大佬,我用的新代码,又报错这个 [attachimg]702846[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-6-4 22:53
爱吃鱼的加菲猫 发表于 2023-6-1 21:02 楼主可以试试,改成这个哥们帖子里的代码。http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1245396-1-1.html
我也帮不了你了,之前我也碰到这个问题,莫名其妙就好了。反正只要通讯啥的不对都会报这个错误  详情 回复 发表于 2023-6-5 20:07
24
swzswz 发表于 2023-6-4 22:53 好的,谢谢大佬,我用的新代码,又报错这个
我再找找原因,谢谢了  详情 回复 发表于 2023-6-12 14:25
爱吃鱼的加菲猫 发表于 2023-6-5 20:07 我也帮不了你了,之前我也碰到这个问题,莫名其妙就好了。反正只要通讯啥的不对都会报这个错误
我再找找原因,谢谢了
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
204
这个怎么找原因呢?    详情 回复 发表于 2023-6-13 14:28
重新插一下看看,有条件的话换一下。    详情 回复 发表于 2023-6-16 14:19
204
没用  详情 回复 发表于 2023-6-18 09:53
24
4664
相关帖子
猜你喜欢
