839|24
46
LM317输入一直显示短路 [复制链接]
如图所示的一个简单的可调电源芯片,我在第一个板子上按照上面的焊接测试,输出是正常的
在第二个板子上同样进行焊接时,给24V电,总是短路,都是同一批板子,用万用表测试了几个电容也没被击穿短路,不知道是什么原因,检查了好多遍没有虚焊,就是给电就短路,求各位大神帮帮忙,可能是什么原因引起的(我换了两个芯片了,结果都是一样的,会是板子原因吗,都是同一批打版回来的)
此帖出自模拟电子论坛
“我换了两个芯片了,结果都是一样的” 估计有零件焊接出错,可以用万用表先检测一下,在通电检查。   详情 回复 发表于 2023-9-18 18:23
输出短路吗?建议你拿掉芯片,先量一下板子本身是不是好的吧,电路看上去没有太大问题。 个人问个问题, 就是输出C13 这里为什么要用10uF折麽大的电容?
此帖出自模拟电子论坛
C13用10uF这么大,目的是上电后LM317的输出电压很缓慢地上升而不是上电后立即上升到设计值。  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:00
超级版主
【LM317输入一直显示短路】
哪个东西【显示】短路?是供出24V的直流电源么?
此帖出自模拟电子论坛
是的  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:56
是的  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:54
341
把317拆焊下来,测量是否芯片还是电路连接问题
再进行判断
如是“换了两个芯片了,结果都是一样”板子短路大
此帖出自模拟电子论坛
2480
步骤如下:
用万用表二极管档检查输入是不是短路,如果是可能故障
1、检查D1是不是焊反了,可能性最大。
2、检查一脚电压是不是正常.
用万用表二极管档检查输入是不是短路,如果否可能故障
1、检查二极管D1是否为稳压二极管,如果是可能是稳压输出短路
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
jiajie270 发表于 2023-5-30 11:40 输出短路吗?建议你拿掉芯片,先量一下板子本身是不是好的吧,电路看上去没有太大问题。 个人问个问题, 就 ...
此帖出自模拟电子论坛
但把电容放在FB端,是不是会造成电路的瞬态响应变慢?  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:31
143
楼主是如何判断“短路”的?
此帖出自模拟电子论坛
我用线性电源给24V供电,设置的最大保险电流是0.5A,我一通电,电流直接就到0.5A了,然后电压只有3到4V  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:54
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
46
chunyang 发表于 2023-5-30 14:03 楼主是如何判断“短路”的?
此帖出自模拟电子论坛
显然,你认为0.5A就是“短路”离了个大谱。电路中存在电容,电容的充电电流瞬时值较大,再加上负载电流,总电流超出0.5A很正常。  详情 回复 发表于 2023-5-30 20:23
46
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
46
此帖出自模拟电子论坛
加上24V电源测试时,你的稳压电源带了什么负载? 另外,从首帖图中看不出【可调】来。  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:10
在8楼你说【我用线性电源给24V供电,设置的最大保险电流是0.5A,我一通电,电流直接就到0.5A了,然后电压只有3到4V】 这还不算是短路。电压3V,电流0.5A,还有6欧姆电阻。这就可以排除电路板的问题。因为电路板上  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:07
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
空载,电路版上就焊了这一个芯片,这个可调是通过J1和J2的比值来调整输出电压的  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:32
此帖出自模拟电子论坛
【但把电容放在FB端,是不是会造成电路的瞬态响应变慢?】 是的,电容放在此处,会使稳压电路的瞬态响应变得非常非常差。  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:49
4844
此帖出自模拟电子论坛
46
此帖出自模拟电子论坛
【电路版上就焊了这一个芯片】 这句话,费解。难道只焊上了U2,J1、J2、D1、D2、C8、C9……统统没有焊?  详情 回复 发表于 2023-5-30 15:51
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
表达错了,是只焊了这一个电路  详情 回复 发表于 2023-5-30 16:06
46
此帖出自模拟电子论坛
如果各元件【电阻和电容】没有损坏,【输入短路】最大的可能是LM317损坏,其次是输出端(电容C11两端)短路。  详情 回复 发表于 2023-5-30 16:12
【表达错了,是只焊了这一个电路】 我也这么想。如果J1、J2、D1、D2、C8、C9……统统没有焊,根本不可能输入【短路】。  详情 回复 发表于 2023-5-30 16:09
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
相关帖子
猜你喜欢
