427|3
24
【极海APM32F4xx Tiny】学习笔记03-按键输入+自定义按键框架 [复制链接]
3.按键输入+自定义按键框架
按键框架使用条件:
1.已经初始化了gpio位输入状态或提供了初始化按键为输入的函数 2.注册按键事件 需要提供按键按下的有效电平 需要提供按键按下的事件处理函数 3.循环调用按键 key_lib_buttons_process 函数,一般1ms调用一次 BUTTON_DEBOUNCE_TIME_MS 一般设置为200 ,也就是200ms
按键实例教程:
  1. 提供了按键处理框架文件bsp_key_lib.c/h
  2. 提供了按键gpio设置为输入模式的函数bsp_key.c/h
  3. 提供了按键处理按键实例,及如何使用按键框架的bsp_button_instance.c/h
bsp_key_lib.c
#include "../key/bsp_key_lib.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
static button *btuuon_head = NULL;
//核心检测代码
void button_cheeck(button *btn)
    volatile uint8_t current_level = 0;
    if(btn->fn_read_button_level)
        current_level = (uint8_t)btn->fn_read_button_level(btn->read_button_param); //获取当前按键电平
    if ((current_level != btn->last_level)                                                  //检测电平变化
            && (++(btn->debounce_time) >= BUTTON_DEBOUNCE_TIME_MS)) //按键电平发生变化,消抖
        btn->last_level = current_level;                //更新当前按键电平
        btn->debounce_time = 0;                 //确定了是按下
        if (btn->triger_level == current_level)
            btn->envent = BUTTON_DOWM; //按键状态
        //释放按键
        else
            btn->envent = BUTTON_UP;
    //处理按键事件
    if(btn->envent != BUTTON_NULL && btn->button_handles[(uint8_t)btn->envent])
        btn->button_handles[(uint8_t)btn->envent](btn->id);
        btn->envent = BUTTON_NULL;
void key_lib_register_button(button *btn, uint8_t id, uint8_t valid_level, read_button_level fn_read_button_level, button_event_type type, fn_button_handle handel,uint8_t param)
    btn->triger_level = valid_level;
    btn->fn_read_button_level = fn_read_button_level;
    btn->button_handles[(uint8_t)type] = handel;
    btn->id = id;
        btn->read_button_param =param;
        btn->last_level = fn_read_button_level(param);
    //形成一个链表结构
    if(!btuuon_head)
        btuuon_head = btn;
    else
        button *pbtn = btuuon_head;
        //同一个按键注册多个时间处理
        for(; pbtn; pbtn = pbtn->next)
            if(pbtn == btn)
                return;
        //一个新的button注册事件
        pbtn = btuuon_head;
        for(; pbtn->next; pbtn = pbtn->next)
        pbtn->next = btn;
void key_lib_register_button_ex(button *btn)
    btn->last_level=btn->fn_read_button_level(btn->read_button_param);
    btn->debounce_time=0;
        //形成一个链表结构
    if(!btuuon_head)
        btuuon_head = btn;
    else
        //同一个按键注册多个时间处理
            if(pbtn == btn)
                return;
        //一个新的button注册事件
        pbtn = btuuon_head;
        pbtn->next = btn;
/*定时器每1ms调用一次*/
void key_lib_buttons_process()
        button_cheeck(pbtn);
bsp_key_lib.h
#ifndef _BUTTON_H_
#define _BUTTON_H_
#include "stdint.h"
    按键框架使用条件:
    2.注册按键事件
        需要提供按键按下的有效电平
        需要提供按键按下的事件处理函数
//按键消抖时间ms,一般是200ms,key_lib_buttons_process 函数的周期调用时间决定了这个地方的值
#define BUTTON_DEBOUNCE_TIME_MS 2
#define INTERVAL 10
typedef enum
    BUTTON_DOWM=0,//按键按下
    BUTTON_UP, //按键释放
        BUTTON_NULL//未知时间
}button_event_type;
/*************************旋钮宏定义**********************************/
    按键状态
typedef void (*fn_button_handle)(uint8_t btn_id);               //按键事件回调函数
typedef uint8_t  (*read_button_level)(uint8_t param);       //读取按键的回调函数
typedef struct button_
        uint8_t id;//id
        read_button_level fn_read_button_level;//电平去读函数
    uint8_t triger_level;                       //按键触发的有效电平
        uint8_t read_button_param;
    fn_button_handle button_handles[BUTTON_NULL];//时间处理函数
      uint16_t debounce_time;                   //双击时间
        button_event_type envent;               //按键事件
        struct button_ *next;                       //下一个按键
        uint8_t last_level;                         //最后一次按键跳变的电平
} button;
    每ms调用一次
void key_lib_buttons_process(void);
    注册按键检测事件
void key_lib_register_button(button *btn,uint8_t id,uint8_t valid_level, read_button_level fn_read_button_level ,button_event_type type,fn_button_handle handel,uint8_t param);
void key_lib_register_button_ex(button *btn);
#endif
bsp_key.c
/* Includes */
 #include "../key/bsp_key.h"
//按键port
GPIO_T* BUTTON_PORT[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_GPIO_PORT, KEY2_BUTTON_GPIO_PORT};
//按键pin
const uint16_t BUTTON_PIN[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_PIN, KEY2_BUTTON_PIN};
//按键port
const uint32_t BUTTON_CLK[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_GPIO_CLK, KEY2_BUTTON_GPIO_CLK};
//外部中断先名
const EINT_LINE_T BUTTON_EINT_LINE[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_EINT_LINE, KEY2_BUTTON_EINT_LINE};
//外部中断源分组
const SYSCFG_PORT_T BUTTON_PORT_SOURCE[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_EINT_PORT_SOURCE, KEY2_BUTTON_EINT_PORT_SOURCE};
//外部中断源pin
const SYSCFG_PIN_T BUTTON_PIN_SOURCE[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_EINT_PIN_SOURCE, KEY2_BUTTON_EINT_PIN_SOURCE};
////外部中断源中断处理函数
const IRQn_Type BUTTON_IRQn[BUTTONn] = {KEY1_BUTTON_EINT_IRQn, KEY2_BUTTON_EINT_IRQn};
    按键名称
    按键输入模式 0普通输入 ;1:中断输入
void bsp_key_init(Button_TypeDef Button, ButtonMode_TypeDef Button_Mode)
    GPIO_Config_T     GPIO_configStruct;
    EINT_Config_T     EINT_configStruct;
    /** 使能按键时钟*/
    RCM_EnableAHB1PeriphClock(BUTTON_CLK[Button]);
    /** 配置gpio位输入模式,上拉 */
    GPIO_ConfigStructInit(&GPIO_configStruct);
    GPIO_configStruct.mode = GPIO_MODE_IN;//输入
    GPIO_configStruct.pin = BUTTON_PIN[Button];//PIN
    GPIO_configStruct.pupd  = GPIO_PUPD_UP;//上拉
    GPIO_Config(BUTTON_PORT[Button], &GPIO_configStruct);
    if (Button_Mode == BUTTON_MODE_EINT)//中断模式
        /** Enable the SYSCFG Clock 使能系统时钟 */
        RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_SYSCFG);
        /** Connect Button EINT Line to Button GPIO Pin 配置中断源 那个线*/
        SYSCFG_ConfigEINTLine(BUTTON_PORT_SOURCE[Button], BUTTON_PIN_SOURCE[Button]);
        /** Configure Button EINT line  中断使能*/
        EINT_configStruct.line = BUTTON_EINT_LINE[Button];
        EINT_configStruct.mode = EINT_MODE_INTERRUPT;
        EINT_configStruct.trigger = EINT_TRIGGER_FALLING;
        EINT_configStruct.lineCmd = ENABLE;
        EINT_Config(&EINT_configStruct);
        /** Enable and set Button EINT Interrupt to the lowest priority 配置中断优先级*/
        NVIC_EnableIRQRequest(BUTTON_IRQn[Button], 0x0f, 0x0f);
    读取按键状态
uint8_t bsp_get_key(uint8_t Button)
    return GPIO_ReadInputBit(BUTTON_PORT[Button], BUTTON_PIN[Button]);
//uint8_t Key_Scan(uint8_t mode)
//    /** The flag of button is release */
//    static uint8_t s_key_release = 1;
//    if(mode == KEY_MODE_CONTINUOUS)
//        s_key_release = 1;
//    if(s_key_release && (KEY1 == 0 || KEY2 == 0))
//        Delay_ms(10);
//        s_key_release = 0;
//        if(KEY1 == 0)
//            return KEY1_PRESSED;
//        else if(KEY2 == 0)
//            return KEY2_PRESSED;
//    else if(KEY1 == 1 && KEY2 == 1)
//    return KEY_ALL_REALEASED;
bsp_key.h
 * @file        bsp_key.h
 * @brief       Header for bsp_key.c module
 * @version     V1.0.0
 * @date        2023-03-01
 * @attention
 *  Copyright (C) 2021-2023 Geehy Semiconductor
 *  You may not use this file except in compliance with the
 *  GEEHY COPYRIGHT NOTICE (GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE).
 *  The program is only for reference, which is distributed in the hope
 *  that it will be useful and instructional for customers to develop
 *  their software. Unless required by applicable law or agreed to in
 *  writing, the program is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
 *  ANY WARRANTY OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 *  See the GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE for the governing permissions
 *  and limitations under the License.
/* Define to prevent recursive inclusion */
#ifndef __BSP_KEY_H
#define __BSP_KEY_H
#ifdef __cplusplus
  extern "C" {
#endif
/* Includes */
//#include "Board.h"
#include "bsp_delay.h"
#include "apm32f4xx.h"
#include "apm32f4xx_gpio.h"
#include "apm32f4xx_eint.h"
#include "apm32f4xx_rcm.h"
#include "apm32f4xx_syscfg.h"
#include "apm32f4xx_misc.h"
typedef enum
    BUTTON_KEY1 = 0,
    BUTTON_KEY2 = 1,
        BUTTONn
} Button_TypeDef;
typedef enum
    BUTTON_MODE_GPIO = 0,
    BUTTON_MODE_EINT = 1
} ButtonMode_TypeDef;
 * @brief 按键1
#define KEY1_BUTTON_PIN                   GPIO_PIN_10
#define KEY1_BUTTON_GPIO_PORT             GPIOC
#define KEY1_BUTTON_GPIO_CLK              RCM_AHB1_PERIPH_GPIOC
#define KEY1_BUTTON_EINT_LINE             EINT_LINE_10
#define KEY1_BUTTON_EINT_PORT_SOURCE      SYSCFG_PORT_GPIOC
#define KEY1_BUTTON_EINT_PIN_SOURCE       SYSCFG_PIN_10
#define KEY1_BUTTON_EINT_IRQn             EINT15_10_IRQn
 * @brief 按键2
#define KEY2_BUTTON_PIN                   GPIO_PIN_11
#define KEY2_BUTTON_GPIO_PORT             GPIOC
#define KEY2_BUTTON_GPIO_CLK              RCM_AHB1_PERIPH_GPIOC
#define KEY2_BUTTON_EINT_LINE             EINT_LINE_11
#define KEY2_BUTTON_EINT_PORT_SOURCE      SYSCFG_PORT_GPIOC
#define KEY2_BUTTON_EINT_PIN_SOURCE       SYSCFG_PIN_11
#define KEY2_BUTTON_EINT_IRQn             EINT15_10_IRQn
    按键名称
void bsp_key_init(Button_TypeDef Button, ButtonMode_TypeDef Button_Mode);
    读取按键状态
uint8_t bsp_get_key(uint8_t Button);
//#define KEY1                GPIO_ReadInputBit(KEY1_BUTTON_GPIO_PORT,KEY1_BUTTON_PIN)
//#define KEY2                GPIO_ReadInputBit(KEY2_BUTTON_GPIO_PORT,KEY2_BUTTON_PIN)
///** @defgroup APM32F407_TINY_Enumerations
// * @brief    Key value
//typedef enum
//    KEY_ALL_REALEASED,      /*!< All key is realeased */
//    KEY1_PRESSED,           /*!< KEY1 is pressed */
//    KEY2_PRESSED,           /*!< KEY2 is pressed */
//} KEY_VALUE_T;
// * @brief    Key mode
//typedef enum
//    KEY_MODE_SINGLE,            /*!< Single detect mode */
//    KEY_MODE_CONTINUOUS,        /*!< Continuous detect mode */
//} KEY_MODE_T;
///** @defgroup APM32F407_TINY_Functions
///** function declaration*/
//uint8_t Key_Scan(uint8_t mode);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
/**@} end of group APM32F407_TINY_Functions */
/**@} end of group Board_APM32F407_TINY */
/**@} end of group Board */
#include "string.h"
#include <stdio.h>
#include "../key/bsp_button_instance.h"
//-------------------实际使用-------------------------------
//static button btn0,btn1;
static void btn_gpio_init(void)
    bsp_key_init(BUTTON_KEY1,BUTTON_MODE_GPIO);
    bsp_key_init(BUTTON_KEY2,BUTTON_MODE_GPIO);
void button_down_handles(uint8_t btn_id);
void button_up_handles(uint8_t btn_id);
button btnx= {
    0,//id
    bsp_get_key,//get_level
    BUTTON_DOWM,
    BUTTON_KEY1,
    {button_down_handles,0},
button btny= {
    1,//id
    bsp_get_key,//按键读取函数
    BUTTON_DOWM,//有效电平
    BUTTON_KEY2,//按键读取函数参数
    {button_down_handles,0},//处理函数可以填写2个处理函数
void init_key_btn(void)
    btn_gpio_init();
    //按下按键注册
    //key_lib_register_button(&btn0, 0, RESET, bsp_get_key, BUTTON_DOWM, button_down_handles,BUTTON_KEY1);
    //key_lib_register_button(&btn1, 1, RESET, bsp_get_key, BUTTON_DOWM, button_down_handles,BUTTON_KEY2);
    key_lib_register_button_ex(&btnx);
    key_lib_register_button_ex(&btny);
#if BUTTON_DEBUG >0
    printf("%s %s %d btn_id = %d \r\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__, btn_id);
#endif
#if BUTTON_DEBUG >0
#endif
//void button_handles(uint8_t btn_id)
//    #if BUTTON_DEBUG >0
//    #endif
//    //处理摇杆数据
#ifndef _BUTTON_INSTANCEH_
#include "stdint.h"
#define DEBUG 1
#if DEBUG >0
#define BUTTON_DEBUG 1
#endif
void init_key_btn(void);
void button_handles(uint8_t btn_id);
#endif
main.c 调用
int main(void)
    led_init(LED0);
    led_init(LED1);
        bsp_uart1_init(115200);
        printf("hello apm32\r\n");
    //按键初始化
    init_key_btn();
    while (1)
        Delay(0x2FFFFF);
        led_toggle(LED0);
        led_toggle(LED1);
        //按键事件循环调用
        key_lib_buttons_process();
main.c 调用
按键框架不错! 不过如果是简单的几个按键处理一般就用个任务就完成了。 懒得整那么复杂。   详情 回复 发表于 2023-6-1 09:16
5202
代码中按键消抖是怎么进行的呢
4664
贴上来的代码,可以整理一下,点空格太多了。
4844
按键框架不错!
相关帖子
