1074|23
710
LED串联时,如果总压降大于供电电压怎么办? [复制链接]
LED是VF是2V~2.4V,电流是20mA,6个串联的时候,供电电压是12V,用的不是恒流源,这时候还能串电阻吗?
此帖出自PCB设计论坛
可以串啊,只不过串完之后估计也就点不亮了。可以改成比并联  详情 回复 发表于 2023-9-18 16:21
超级版主
【LED串联时,如果总压降大于供电电压怎么办? 】
各LED压降之和大于供电电压,LED根本就点不亮。
此帖出自PCB设计论坛
压降如果是2V,6个是12V,点不亮吗?我试了,好像可以  详情 回复 发表于 2023-5-29 16:33
假设压降是2V,6个刚好就是12V,也不行吗  详情 回复 发表于 2023-5-29 16:31
710
maychang 发表于 2023-5-29 16:29 【LED串联时,如果总压降大于供电电压怎么办? 】 各LED压降之和大于供电电压,LED根本就点不亮。
此帖出自PCB设计论坛
发光管的电压-电流特性和普通二极管相似,两端电压较低时电流极小(但仍可以看到微弱发光),随两端电压上升,通过的电流急剧增大。所以发光管应该由电流源驱动,如果是电压源,那就应该串联电阻以限制电流。  详情 回复 发表于 2023-5-29 18:39
超级版主
你拿一节干电池接上一个发光管试试,肯定不亮。红色发光管导通电压在各种颜色发光管中最低,大约1.6V,干电池电压只有1.5V。
此帖出自PCB设计论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-5-29 16:40
710
此帖出自PCB设计论坛
【压降如果是2V,6个是12V,点不亮吗?我试了,好像可以】 如果12V点亮了六个串联的发光管,那是因为该种发光管在额定电流下压降为2V~2.4V,但电压低于2V时,发光管中电流比额定电流小,发光强度也不够。  详情 回复 发表于 2023-5-29 18:37
你可以测量一下实际的压降是多少,感觉应该和描述的不一样。  详情 回复 发表于 2023-5-29 17:23
如果能亮,说明压降并非严格的2V,或者电源电压略高于12V。但此时是不可靠的,而且亮度也不够。  详情 回复 发表于 2023-5-29 16:36
143
sky999 发表于 2023-5-29 16:33 压降如果是2V,6个是12V,点不亮吗?我试了,好像可以
此帖出自PCB设计论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
想要LED正常工作,达到期望的亮度值,供电电压必须大于所有LED的结压降之和并留取适当余量,然后串限流电阻或采用恒流驱动。
此帖出自PCB设计论坛
143
如果楼主的供电电压不能提高,那唯一的办法就是减少LED的串联数量。
此帖出自PCB设计论坛
710
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
710
此帖出自PCB设计论坛
341
此帖出自PCB设计论坛
4236
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
0.2W的LED灯,3V压降的,我串7个,中间串了2个130R电阻,等同1个260R的电阻,接24V,但是电阻几乎每周就坏几颗,这是灯珠质量问题,还是我串错了?  详情 回复 发表于 2023-5-29 19:59
710
此帖出自PCB设计论坛
这样联接,实际工作时LED通过多大电流,测量过吗?或者不测量电流,测量这两个130欧电阻上电压也可以。测量电压比较方便。  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:15
串联两个130欧电阻,估计电流不会达到60mA(260欧电阻上电压要超过15V,电流才能够达到60mA),所以LED灯质量有问题的可能性较大。  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:13
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
没有测试过,好的,谢谢,我猜也是灯珠质量  详情 回复 发表于 2023-5-29 23:02
710
此帖出自PCB设计论坛
4479
此帖出自PCB设计论坛
2984
此帖出自PCB设计论坛
相关帖子
猜你喜欢
