884|9
1976
FreeRTOS (1)简单线程&消息队列 [复制链接]
因为工作需后续可能要用上那啥,趁现在赶紧学起来。
搞个LED线程:
//LED 任务 句柄,可以用来删除任务之类
TaskHandle_t Tled;
// 任务Function 不能有返回值
void vTaskLed1(void *pvParameters)
/* 任务都是一个无限,不能返回 */
while(1)
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_RESET);
/* 阻塞延时,单位ms */
vTaskDelay( 500 );
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_SET);
vTaskDelay( 500 );
//第一个参数是function的名字,第二个参数是备注,第三个参数是堆栈大小,
// 第4个参数是引用pvParameters,第5个参数是优先级 第6个参数是任务句柄 xTaskCreate(vTaskLed1,"Green led",512,NULL,1,&Tled);
// 直接运行结果是闪灯
其他创建线程也是同样的道理。
任务之间消息传递需要消息队列
整一个任务发,整一个任务收。
// 消息队列 句柄
QueueHandle_t xQueue;
//创建消息队列 ,消息队列长度为10,每个消息的大小用byte表示
xQueue = xQueueCreate( 10, sizeof( char ) );
int32_t i=0;
/* 任务都是一个无限,不能返回 */
while(1)
/* 阻塞延时,单位ms */
vTaskDelay( 500 );
vTaskDelay( 500 );
//1s发送一次i
i++;
//发送消息,消息内容是i,如果消息队列满了等0 ticks 继续发送
xQueueSendToBack( xQueue, &i, 0 );
void vTaskLed2(void *pvParameters)
int32_t lReceivedValue=0;
const TickType_t xTicksToWait = pdMS_TO_TICKS( 100 );
while(1)
vTaskDelay( 500 );
// 接收消息队列 接收值存在1RecivedValue里面,如果消息队列空了,等待x 个ticks
xQueueReceive( xQueue, &lReceivedValue, xTicksToWait );
//判断接收值是啥
if(lReceivedValue>=200)
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port,LED_RED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
else
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port,LED_RED_Pin,GPIO_PIN_SET);
效果是,LED闪,闪了一会后另外一个灯灭。
实物图1
参考文档:
FreeRTOS Reference manual
Mastering the FreeRTOS
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32H723ZG High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 1 MByte Flash, 564 KB RAM, 550 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, subset of peripherals   这就是所谓的“一级缓存”吗?   详情 回复 发表于 2023-6-5 17:41
希望做一些大家觉得好用的东西!
1524
先马住楼主的FreeRTOS (1)简单线程&消息队列
应该还有FreeRTOS (2)
此帖出自stm32/stm8论坛
慢慢整  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:21
5065
感谢分享消息队列在线程间或中断到线程间安全传递消息很好用。
此帖出自stm32/stm8论坛
刚开始整,也不知道对不对  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:21
1976
火辣西米秀 发表于 2023-5-27 08:42   先马住楼主的FreeRTOS (1)简单线程&消息队列 应该还有FreeRTOS (2)
慢慢整
此帖出自stm32/stm8论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
1976
damiaa 发表于 2023-5-29 11:04 感谢分享消息队列在线程间或中断到线程间安全传递消息很好用。
刚开始整,也不知道对不对
此帖出自stm32/stm8论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
6577
谢谢分享,期待后续!
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
219
这是ST哪块板子,感觉芯片挺高配的
之前学习过程中,怀疑FreeRTOS有些功能若资源低了跑不起来
此帖出自stm32/stm8论坛
723zg  详情 回复 发表于 2023-6-5 10:04
1976
starcat123 发表于 2023-6-3 15:35 这是ST哪块板子,感觉芯片挺高配的 之前学习过程中,怀疑FreeRTOS有些功能若资源低了跑不起来
723zg
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32H723ZG High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 1 MByte Flash, 564 KB RAM, 550 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, subset of peripherals   这就是所谓的  详情 回复 发表于 2023-6-5 17:41
希望做一些大家觉得好用的东西!
219
STM32H723ZG
这就是所谓的“一级缓存”吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
对,是一级缓存  详情 回复 发表于 2023-6-7 10:41
1976
starcat123 发表于 2023-6-5 17:41 STM32H723ZG High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 1 MByte Flash, 564 KB ...
对,是一级缓存
此帖出自stm32/stm8论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
猜你喜欢
