557|3
79
【得捷电子Follow me第1期】任务1:熟悉开发板和micropython [复制链接]
前言
以前搞开发的时候都是使用的C语言,采用编译、下载的方式,很耗时;而使用micropython作为开发单片机的语言,就可以简化开发流程,非常感谢得捷和eeworld论坛举办的活动。
向Raspberry Pi Pico w开发板烧写固件
在插入usb之前,按住BOOTSEL按钮,然后插入usb,就会出现一个盘符为RPI-RP2的U盘。
打开INFO_UF2.TXT,里面记录了板子的一些信息
点击U盘中的HTM文件,则会跳转到树莓派的网站,可以查看开发板的相关资源
点击上图的MicroPython则可以跳转到页面并下载相关固件
下载的固件是uf2格式的文件,将其拖入到u盘中,传输完成后,开发板就会自动重启
打开Thonny软件,配置好解释器和端口号
然后在shell中会输出如下信息
至此,开发板就已经可以正常使用micropython来开发了。
Hello World
想要通过串口打印hello world,则只要调用print函数即可,简直不要太简单了
print('Hello World')
1s间隔打印一次
import time
while True:
    time.sleep(1.0)
使用for循环遍历列表
list_fruit_cn = ['苹果','桔子','樱桃','香蕉']
for fruit in list_fruit_cn:
    print(fruit)
其实你这个python语法跟这个板无关,python语法用的妙啊!   详情 回复 发表于 2023-5-28 20:58
1524
micropython应该比C语言好整吧,感觉如何
python  详情 回复 发表于 2023-5-27 17:52
79
2023-5-27 08:32 micropythonCо
python
猜你喜欢
