101|0
978
ASEMI代理韩景元可控硅BT131规格,BT131大小,BT131体积 [复制链接]
编辑-Z
韩景元可控硅BT131参数:
型号:BT131
断态重复峰值电压VDRM:600-800V
通态电流IT(RMS):1A
通态浪涌电流ITSM:12A
平均栅极功耗PG(AV):0.3W
峰值栅极电流IGM:1.2A
工作接点温度Tj:-40~125℃
储存温度TSTG:-40~150℃
断态重复峰值电流IDRM:≤10uA
重复峰值反向电流IRRM:≤10uA
栅极非触发电压VGD:≥0.2V
BT131封装规格:
封装:TO-92
总长度:20.33mm
本体长度:5.33mm
宽度:5.2mm
高度:4.19mm
脚间距:1.27mm
BT131特征:
IT(RMS): 1A
VGT: 1.2V
VDRM VRRM:600Vand800V
BT131应用:
洗衣机、吸尘器、按摩器、固态继电器、交流电机调速等。
相关帖子
