242|6
【极海APM32F407 Tiny Board】移植FreeRTOS系统 [复制链接]
这篇来学习下freeRTOS系统在开发板下的移植。
一、源码下载
源码下载地址:https://www.freertos.org/zh-cn-cmn-s/a00104.html
下载最新源码
二、添加文件
在上篇创建的工程项目中增加freeRTOS相关的文件
2.1、freeRTOS源码复制到项目文件夹下
2.2、项目中添加 freeRTOS源码
项目中添加源码C文件
项目中添加硬件接口文件
项目中添加内存管理文件
三、修改和配置文件
3.1、上面步骤文件添加完成后,指定头文件位置
3.2、编译工程
修改完成后,执行下编译,有下面报错,这是配置文件是复制例程板子的文件,需要根据开发板的硬件进行修改。
3.3、移植过程中的报错
报错内容:
修改方法:
将中断函数中的下面函数注释掉
freeRTOS系统中已经定义了SVC和PendSV中断函数,需要在中断函数中注释掉
屏蔽freeRTOS配置文件中的定义,使用SDK中断里面的systick 中断函数。
013.png 修改下面文件
再次编译工程
016.png 正常没有报错,上面就是移植freeRTOS的过程。
四、创建任务
4.1、main.c
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#define TASK1_PRIO      2
#define TASK1_STK_SIZE  128
static TaskHandle_t            Task1Task_Handler = NULL;
#define TASK2_PRIO      3
#define TASK2_STK_SIZE  128
static TaskHandle_t            Task2Task_Handler = NULL;
void start_task(void *pvParameters);
void task1(void *pvParameters);
void task2(void *pvParameters);
int main(void)
	SysTick_Init();
	init_usart(115200);
	printf("apm32f407-freeRTOS-test\r\n");
	init_led();
	led2_off();
	led3_on();
//task1
	xTaskCreate((TaskFunction_t )task1,
							(const char*    )"task1",
							(uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
							(void*          )NULL,
							(UBaseType_t    )TASK1_PRIO,
							(TaskHandle_t*  )&Task1Task_Handler);
	//task2
	xTaskCreate((TaskFunction_t )task2,
							(const char*    )"task2",
							(uint16_t       )TASK2_STK_SIZE,
							(void*          )NULL,
							(UBaseType_t    )TASK2_PRIO,
							(TaskHandle_t*  )&Task2Task_Handler);
	vTaskStartScheduler();
  while(1);
//task1
    while (1)
        printf("task1 run ...\r\n");
        led2_tog();
        vTaskDelay(500);
//task2
    while (1)
				led3_tog();
        printf("task2 run ...\r\n");
        vTaskDelay(100);
五、硬件连接
板子上link带的串口不能用,使用串口模块连接到J3和J5
六、程序运行
6.1、串口输出内容
6.2、运行视频
320
七、程序源码
apm32f407i_freeRTOS.rar (7.78 MB, 下载次数: 1)
cortex就是这点好,把系统相关的都统一到硬件支持,移植就太方便了。   详情 回复 发表于 昨天 17:48
4748
236
管理员
看着好顺利,厉害了,移植成功的代码是不是可以分享一下?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
可以的  详情 回复 发表于 4 天前
4748
236
管理员
@caizhiwei 可以参考这个试试
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
nmg 发表于 2023-5-26 10:04 看着好顺利,厉害了,移植成功的代码是不是可以分享一下?
可以的
207
	/** Enable USART1 RXBNE interrput */
    //USART_EnableInterrupt(TINY_COM1, USART_INT_RXBNE);
    //USART_ClearStatusFlag(TINY_COM1, USART_FLAG_RXBNE);
    //NVIC_EnableIRQRequest(TINY_COM1_IRQn,1,0);
只要加入uart中断配置,FreeRTOS就卡死,不知道楼主遇到过没有?
这个没有测试,我这里串口只发送不接收,就把接收中断屏蔽掉了。  详情 回复 发表于 前天 15:46
gitee/casy
caizhiwei 发表于 2023-5-28 09:14 /** Enable USART1 RXBNE interrput */ //USART_EnableInterrupt(TINY_COM1, USART_INT_RXBNE); ...
6073
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
相关帖子
