259|7
286
陶瓷电容出现裂纹失效导致的漏电流 [复制链接]
如题,陶瓷电容不管是因为温度,还是应力,导致出现裂纹,用在低功耗的产品上,就会出现电流偏大的情况。而且不会立即表现出来,要在工作一段时间后,才能表现出来,请问一下这是什么原因。这也是最近调测的时候,遇到的一个现象。  114534jlozoox58r5zbd0l.png.thumb.jpg
此帖出自分立器件论坛
这种电容过去工艺不好常有漏电的,但现在工艺很好,发生率很低   详情 回复 发表于 前天 10:01
超级版主
陶瓷电容出现裂纹,是因为水蒸气进入电容的介质中,使电容的绝缘变坏,导致漏电流增加。
此帖出自分立器件论坛
143
受潮导致的而已。受潮到出现漏电与空气湿度和元件温度相关,故通常会一段时间后才表现出来。而电容一旦出现裂纹,时间长了,空气中的硫氧化物、氮氧化物之类与电容材料发生化学反应,甚至可以导致短路,那就不仅仅是受潮漏电的问题了。
此帖出自分立器件论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
122
裂纹的产生应该是焊接时高温冲击导致的或是本身采购的产品工艺不良,产生裂纹会导致表面绝缘特性下降,漏电增大
此帖出自分立器件论坛
2264
可靠性问题 封装的常见defect 是不是封装内部进了水汽 封装陶瓷材料批次问题,或者库存太久受潮。本身里面被保护的金属材料变性了,容易发生内阻变化
此帖出自分立器件论坛
3402
感觉是裂纹中进了一些可导电且有阻值的物质,所以导致电流增大。
此帖出自分立器件论坛
3846
可能是因为陶瓷电容器在使用过程中受到应力或温度变化等因素的影响,导致其内部产生裂纹。
此帖出自分立器件论坛
719
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
相关帖子
