345|2
【极海APM32F407】3,跑下下闪灯例程 [复制链接]
这个闪灯例程在GPIO的子目录下,也是开发板板载例程。
geehy7.jpg 从原理图上可见,LED接在PE5,PE6上,那么打开例程,看一下管脚定义:
#define LEDn                             2
#define LED2_PIN                         GPIO_PIN_6
#define LED2_GPIO_PORT                   GPIOE
#define LED2_GPIO_CLK                    RCM_AHB1_PERIPH_GPIOE
#define LED3_PIN                         GPIO_PIN_5
#define LED3_GPIO_PORT                   GPIOE
#define LED3_GPIO_CLK                    RCM_AHB1_PERIPH_GPIOE
而其初使化函数如下:
void APM_MINI_LEDInit(Led_TypeDef Led)
    GPIO_Config_T  configStruct;
    /** Enable the GPIO_LED Clock */
    RCM_EnableAHB1PeriphClock(GPIO_CLK[Led]);
    /** Configure the GPIO_LED pin */
    GPIO_ConfigStructInit(&configStruct);
    configStruct.pin = GPIO_PIN[Led];
    configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT;
    configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
    GPIO_Config(GPIO_PORT[Led], &configStruct);
    GPIO_PORT[Led]->BSCL = GPIO_PIN[Led];
而GPIO_PORT是指针数组,GPIO_PIN和GPIO_CLOCK只是个数组。
可见,除了定义的类型同STM32标准库有点不一样,其余都差不多。
以下是编译运行的截图:
现在的国产例程一般都是这种指针数组,修改起来方便,不过我都喜欢给打散了   详情 回复 发表于 2023-5-26 09:00
1233
跟着楼主学习闪灯测试
楼主用的是GPIO_PORT是指针数组,这个一般初学者都不会
2515
火辣西米秀 发表于 2023-5-25 21:24 跟着楼主学习闪灯测试 楼主用的是GPIO_PORT是指针数组,这个一般初学者都不会
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
