369|7
172
蓄电池供电升压降压电路方案请教 [复制链接]
电路要求蓄电池供电,升降压电压波动范围为10-13V之间,现在需要12V的稳定输出,要求自动升降压,能实现自动稳压和不间断输出。现在的选型方案是LM2577,还有LTC3780。
哪位老师使用和熟悉这两个芯片,给个建议,谢谢
1,LM2577系列是NSC公司生产的升压式开关稳压器,输出电压分别为12V,15V及可调式(ADJ)L输入电压范围宽,最低输入电压为+3.5V,最高输入电压为+40V。最大占空比可达95%,转换效率为80%。
    由LM2577-ADJ构成的的升压式稳压器电路如下图所示:
2.   LTC3780是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率。凭借 4V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换,LTC3780 成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
此帖出自电源技术论坛
搭个sepic,或者buck&boost即可。当然,不差钱用四开关升降压也行  详情 回复 发表于 2023-5-25 13:02
1718
你这个要求得用升降压DC/DC芯片才行,LM2577系列是NSC公司生产的升压式开关稳压器,所以不能用,LTC3780倒是可以。。还有你得考虑输出电流是多少。
此帖出自电源技术论坛
LM2577也是升降压型的。  详情 回复 发表于 2023-5-24 16:28
143
需要考察负载的最大电流是否能满足,满足就能用。
此帖出自电源技术论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
tagetage 发表于 2023-5-24 15:18 你这个要求得用升降压DC/DC芯片才行,LM2577系列是NSC公司生产的升压式开关稳压器,所以不能用,LTC3780倒 ...
LM2577也是升降压型的。
此帖出自电源技术论坛
1718
谢谢4楼提醒,看了一下,LM2577是升降压型的。特此更正。
此帖出自电源技术论坛
不是升压芯片?  详情 回复 发表于 2023-5-25 13:00
3919
相较于LM2577,LTC3780是否更适合于此类应用场景呢
此帖出自电源技术论坛
287
tagetage 发表于 2023-5-24 18:57 谢谢4楼提醒,看了一下,LM2577是升降压型的。特此更正。
不是升压芯片?
此帖出自电源技术论坛
287
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
