121|0
140
优利德数字万用表 UT805A+系列 [复制链接]
   UT805A+台式数字万用表,五位半双显示,测量速率快,显示分辨率高,满足用户多功能、高精度、自动化的测量需求。
5 ½数位
199999计数,4.3英寸TFT LCD显示,显示分辨率:480×272
限值测试
读数统计
文件存储
内部有容量为1Gb的Nand Flash存储器,前面板的USB接口也可以对外接的U盘进行读写。文件位置、文件名、文件格式这些都是在存储菜单中配置。
Hold测量
显示模式
支持用户通过“数字”、“条形图”、“趋势图”和“直方图”四种方式,对所测量的数据进行查看。
数学运算
数学运算主要包括5种功能:统计,限值,dB,相对运算和dBm。选择不同的数学运算功能,以满足不同条件的测量要求。数学运算功能适用于电压、电流、电阻、电容、频率/周期和温度测量,其中 dB 和 dBm 运算仅适用于电压测量。
三档测量速率可选
测量速度可选快、中、慢
显示模式
单显、双显两种显示模式
                                                 欢迎联系成都虹威科技有限公司:刘经理(158-2820-2898)
                                       地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
相关帖子
猜你喜欢
