314|1
6934
193
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】第6篇 UDP编程测试 [复制链接]
udp 是一个面向无连接的,不安全的,报式传输层协议,udp 的通信过程默认也是阻塞的。
  • UDP通信不需要建立连接 ,因此不需要进行 connect () 操作
  • UDP通信过程中,每次都需要指定数据接收端的IP和端口,和发快递差不多
  • UDP不对收到的数据进行排序,在UDP报文的首部中并没有关于数据顺序的信息
  • UDP对接收到的数据报不回复确认信息,发送端不知道数据是否被正确接收,也不会重发数据。
  • 如果发生了数据丢失,不存在丢一半的情况,如果丢当前这个数据包就全部丢失了
查看了PYTHON网络编程的书籍
例程主要用来创建一个udp客户端的
服务器采用PC机上运行一个网络测试工具
SSH登录开发板
1创建文件夹
2复制py文件到test文件夹
Py文件程序
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from time import sleep
import socket
def main():
     # udp 通信地址,IP+端口号 主机IP
    udp_addr = ('192.168.0.107', 7878)
    udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
        # 发送数据到指定的ip和端口,每隔1s发送一次,发送10次
    for i in range(10):
        udp_socket.sendto(("Hello,I am a UDP socket for: " + str(i)) .encode('utf-8'), udp_addr)
        print("send %d message" % i)
        sleep(1)
    # 5. 关闭套接字
    udp_socket.close()
if __name__ == '__main__':
    main()
3主机打开网络工具
这个工具一直在用,真的挺好用的
4运行py文件
sudo python3 cbudp.py
5.查看测试结果
注意这里的IP填写的是本机主机的IP
端口号与开发板的端口号保持一致
据说qq最开始就是udp做的,好像那时候确实有偶尔丢消息,哈哈。   详情 回复 发表于 2023-5-24 19:30
6073
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
