332|1
2267
【STM32H5开发板】算法硬件加速测试 [复制链接]
STM32H5硬件配置有SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512、HMAC等更高级的运算等硬件加速单元,SHA算法是常用的安全验证算法,在密码、加密等方面较为常用。如果使用单片机进行算法的演算会占用很长的机时,而且效率也较差。本次测试主要是测试SHA256的运算,同时也测试真随机数的生成和CRC16的计算加速等。
image.png 首先 打开HASH哈希、RNG随机数生成、CRC校验等功能,程序还需要将结果通过串口输出,打开了LED1和USART3端口。
代码生成后进入printf的定义和准备测试数据。
/* USER CODE BEGIN PTD */
__ALIGN_BEGIN const uint8_t aInput[] __ALIGN_END = "STM32H5 is a high-performance microcontrollers family based on Arm Cortex-M33 32-bit RISC core. It offers native and installable security services.";
__ALIGN_BEGIN static uint8_t aSHA256Digest[32] __ALIGN_END;
__ALIGN_BEGIN static uint8_t aExpectSHA256Digest[32] __ALIGN_END = {0x02, 0xfc, 0xa4, 0x29, 0x66, 0x37, 0xc1, 0xb0, 0xc2,
        0x8a, 0xbb, 0xe4, 0xc4, 0x15, 0x40, 0xfb, 0x8c, 0x0a,
        0xb2, 0x48, 0xf1, 0xf9, 0x99, 0xa0, 0x16, 0x81, 0xd1,
        0xe5, 0x1c, 0x70, 0xfe, 0x7c};
/* USER CODE END PTD */
/* USER CODE BEGIN PV */
__IO uint32_t uwCRCValue = 0;
__IO uint32_t uwRNGValue = 0;
/* USER CODE END PV */
准备数据时需要注意HASH算法的结果需要做对齐操作,这个不知道是不是必须地,我没有发现这样的要求文档。
初始化程序注意事项:
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] CRC Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_CRC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 0 */
  /* USER CODE END CRC_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 1 */
  /* USER CODE END CRC_Init 1 */
  hcrc.Instance = CRC;
	hcrc.Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_16B; //as I have a 16bit polynome
  hcrc.Init.DefaultPolynomialUse = DEFAULT_POLYNOMIAL_ENABLE;
  hcrc.Init.DefaultInitValueUse = DEFAULT_INIT_VALUE_ENABLE;
  hcrc.Init.InputDataInversionMode = CRC_INPUTDATA_INVERSION_NONE;
  hcrc.Init.OutputDataInversionMode = CRC_OUTPUTDATA_INVERSION_DISABLE;
  hcrc.InputDataFormat = CRC_INPUTDATA_FORMAT_BYTES;
  if (HAL_CRC_Init(&hcrc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 2 */
  /* USER CODE END CRC_Init 2 */
CRC程序位数的设置是通过
设置的,如果使用其它的位数更换定义。默认是32B,
如果使用自定义的"校验和式"通过
hcrc.Init.GeneratingPolynomial=
进行定义,这个CRC功能是非常完善的,不像某些国产单片机只能演算固定的“和式”和位数,这种设计几乎没有什么用。
  * @brief HASH Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_HASH_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN HASH_Init 0 */
  /* USER CODE END HASH_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN HASH_Init 1 */
  /* USER CODE END HASH_Init 1 */
  hhash.Instance = HASH;
  hhash.Init.DataType = HASH_NO_SWAP;
  hhash.Init.Algorithm = HASH_ALGOSELECTION_SHA1;
  if (HAL_HASH_Init(&hhash) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN HASH_Init 2 */
  /* USER CODE END HASH_Init 2 */
HASH加速单元的设置,也是可以通过初始化来选择算法地。
定义使用何种算法,其它的可以更换。
/** @defgroup HASH_Algorithm_Selection   HASH algorithm selection
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA1         0x00000000U                         /*!< HASH function is SHA1   */
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA224       HASH_CR_ALGO_1                      /*!< HASH function is SHA224 */
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA256       (HASH_CR_ALGO_0 | HASH_CR_ALGO_1)     /*!< HASH function is SHA256 */
#if defined (HASH_CR_ALGO_2)
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA384       (HASH_CR_ALGO_2 |  HASH_CR_ALGO_3)  /*!< HASH function is SHA384 */
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA512_224   (HASH_CR_ALGO_0 | HASH_CR_ALGO_2 |  HASH_CR_ALGO_3)
/*!< HASH function is SHA512_224 */
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA512_256   (HASH_CR_ALGO_1 | HASH_CR_ALGO_2 |  HASH_CR_ALGO_3)
/*!< HASH function is SHA512_256 */
#define HASH_ALGOSELECTION_SHA512        HASH_CR_ALGO                       /*!< HASH function is SHA512 */
#endif /* defined (HASH_CR_ALGO_2) */
非常的方便,hhash.Init.DataType = HASH_NO_SWAP;是定义的数据格式。
随机数生成
  * @brief RNG Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_RNG_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN RNG_Init 0 */
  /* USER CODE END RNG_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN RNG_Init 1 */
  /* USER CODE END RNG_Init 1 */
  hrng.Instance = RNG;
  hrng.Init.ClockErrorDetection = RNG_CED_ENABLE;
  if (HAL_RNG_Init(&hrng) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN RNG_Init 2 */
  /* USER CODE END RNG_Init 2 */
然后是调用各功能。
/* USER CODE BEGIN 2 */
	printf("Start a sha256!\n");
  /* Start HASH computation using DMA transfer */
	if (HAL_HASH_Start(&hhash, (uint8_t*)aInput, strlen((char const*)aInput), aSHA256Digest,0xFFFF) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  while (HAL_HASH_GetState(&hhash) != HAL_HASH_STATE_READY);
	if(HAL_RNG_GenerateRandomNumber(&hrng,(uint32_t*)&uwRNGValue) != HAL_OK)
		Error_Handler();
	while (HAL_RNG_GetState(&hrng) != HAL_RNG_STATE_READY);
	printf("Gnerate Random Number:0x%X\n",uwRNGValue);
  uwCRCValue = HAL_CRC_Calculate(&hcrc,(uint32_t*)aInput,strlen((char const*)aInput));
	printf("Generate CRC Value:0x%X\n",uwCRCValue);
	printf("Gnerate SHA256\n Diges:");
	for(int i=0;i<32;i++)
	  printf("%02X",aSHA256Digest[i]);
  printf("\n");
输出结果:
此帖出自stm32/stm8论坛
这个CRC功能是非常完善的,不像某些国产单片机只能演算固定的“和式”和位数,这种设计几乎没有什么用。 哈哈 哪个国产啊   详情 回复 发表于 2023-5-24 21:44
4960
哈哈
哪个国产啊
此帖出自stm32/stm8论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
