前言
官方提供了core版本和full版本系统,前者较小不含图形系统,后者较大含图形系统,又是需要根据实际选用
就需要重新烧录系统。
准备
安装teraterm
从https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/下下载teraterm-4.106.exe 打开安装
默认选项即可
设置启动模式
拨码开关旁边有丝印说明启动模式配置
S1-S4为OFF OFF ON OFF 是下载模式
OFF OFF OFF OFF是EMMC启动模式
QSPI 启动(OFF/ON/OFF/OFF)
准备Win32DiskImager
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/下下载
打开安装
准备SD卡
准备8GB以上SD卡和读卡器
准备镜像
http://down.myir-tech.com/MYD-YG2LX/下下载
Full版本,解压得到MYD-YG2LX-8E2D-120-I_EMMC_FULL_L5.10.83_20230416.img
MYD-YG2LX-20230417\02_Images\QSPI_BOOT\qspi_1g下的文件,我们是1G版本所以下载对应1G版本的文件
制作文件系统烧录卡
先格式化TF卡
打开Win32DiskImager
选择TF卡对应的盘符,选择镜像文件,写入
少撸完成可看到文件如下
烧写 bootloader 到 qspi
打开Tera Term软件
选择串口
菜单栏点击设置->串口,设置波特率,点击New setting
先关闭SW开关
切换到 Download 启动方式(OFF/OFF/ON/OFF)
然后打开SW开关,长安ONOFF按键上电
打印如下
点击菜单栏
文件->发送文件->
选择文件Flash_Writer_SCIF_RZG2L_SMARC_PMIC_1GB_DDR4_1GB_1PCS.mot
传输完后输入XLS2回车
再输入11e00回车
继续输入0回车
接着继续发送bl2_bp-myir-yg2lx-1g_pmic.srec
输入y回车
输入XLS2回车
输入0回车
输入1d200回车
继续发送fip-myir-yg2lx-1g_pmic.srec
输入y
烧录完断电
烧录文件系统
先关闭SW开关
切换到 QSPI 启动(OFF/ON/OFF/OF
打印如下
更新成功后,断电,拔掉tf卡,重新拨码 EMMC(OFF/OFF/OFF/OFF)上电启动即可。
总结
烧录过程还是比较复杂的,第一步先进入download模式,使用串口烧录boot文件到qspiflash,然后从qspiflash启动用刚才烧录的boot从tf卡中烧录文件系统到emmc。
