682|44
44
SPWM逆变器输出电流有三次基波谐波,怎么去除 [复制链接]
载波频率20K左右,基波频率75HZ,测得输出电流总是有三次基波谐波在,请问下各位大神有无办法解决
此帖出自模拟电子论坛
我也想问一下,这个三次谐波是在什么条件下很严重?到底有多严重?   详情 回复 发表于 3 天前
44
自己顶,救急
此帖出自模拟电子论坛
21
加大电感试下看,看能不能解决你的问题,三次斜坡发热量大
此帖出自模拟电子论坛
3846
尽可能通过减少谐波产生的途径、改进系统结构等方法
此帖出自模拟电子论坛
能详细说说嘛  详情 回复 发表于 2023-5-20 21:28
44
led2015 发表于 2023-5-20 21:17 尽可能通过减少谐波产生的途径、改进系统结构等方法
能详细说说嘛
此帖出自模拟电子论坛
2854
管理员
楼主的问题解决了吗?
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
没有  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:02
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
342
基波频率75HZ,谐波的频率是多少
确定是三次基波的谐波?
基波的谐波是频率等于基本频率的整倍数的正弦波分量称为谐波,也有说法是高次谐波
此帖出自模拟电子论坛
225HZ的谐波  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:03
342
SPWM逆变器的输出谐波,有的是基波分量,一般50Hz左右,主要次谐波在载波比的整数倍为中心傍边,谐波比基波频率要高的多,这种情况是有规律的,可以用低通滤波去除高次谐波的
楼主的图看不出哪3次谐波
此帖出自模拟电子论坛
我调制波是75HZ,载波是20KHZ,LC低通滤波器的截止频率是1KHZ,其实理论上谐波应该是高次谐波,但是不知道会有个225HZ的低次谐波,这个是和负载有关系吗  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:04
44
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
44
此帖出自模拟电子论坛
44
此帖出自模拟电子论坛
这种频率的谐波的可能与负载关系不大吧  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:44
另一种可能,是你的SPWM产生就带有一定非线性。这需要了解你的SPWM是如何产生的:是用单片机之类数字电路产生,还是用比较器之类模拟电路产生?  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:55
可能与负载有关系,也可能与负载没有关系。当负载为非线性时,可能会造成电流畸变,例如传输功率较大的变压器,空载电流设计得相当大,铁芯中最大磁通密度相当高,交流的一个周期内部分时间进入磁饱和,这样的负载就  详情 回复 发表于 2023-5-22 14:53
2854
管理员
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:33
玩板看这里:
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
是用模拟电路产生的,用三角波和正弦波比较  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:13
44
此帖出自模拟电子论坛
我没有做过逆变器之类的工作,以下意见纯属推论,仅供参考。 用三角波与正弦波比较产生SPWM波,输出的SPWM波经过LC滤波后去除了与三角波有关的高频成分后,仍存在三次谐波,而且楼主测过输入的正弦波并无失真,说  详情 回复 发表于 4 天前
我用模拟电路产生的20K三角波,实际有60K和100K的三角波掺杂在一起,是不是这个原因导致的  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:15
44
此帖出自模拟电子论坛
既然是用三角波和正弦波比较产生SPWM波,那么显然正弦波是75Hz。 问题在于:这个75Hz正弦波是否纯正?这个75Hz正弦波若是含百分之几的三次谐波,示波器上用肉眼很难看出来的。但若用来比较的75Hz正弦波含百分之几  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:39
【我用模拟电路产生的20K三角波,实际有60K和100K的三角波掺杂在一起,是不是这个原因导致的】 这可太难说了。 20kHz三角波,本来就应该含有很丰富的三次、五次……高次谐波。至于是否由于含高次  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:34
44
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
好吧,目前被这个三次谐波问题困扰好久了按照书本的理论,有谐波也是高次谐波,不会有225HZ的低次谐波 ,现在都不知道是怎么产生的,也无从谈起怎么解决这个问题  详情 回复 发表于 2023-5-22 16:40
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
有思路了,我来测下这个正弦波是否纯正,感谢感谢  详情 回复 发表于 7 天前
44
此帖出自模拟电子论坛
我在19楼说过:如果你用来比较的75Hz正弦波和20kHz三角波,75Hz正弦波如果含有三次谐波,那么最后逆变出来的信号必定含三次谐波。你不妨先检查一下用来比较的75Hz正弦波是否纯净。  详情 回复 发表于 2023-5-22 18:49
14楼主,maychang 问你你的SPWM是如何产生的:是用单片机之类数字电路产生,还是用比较器之类模拟电路产生?  详情 回复 发表于 2023-5-22 17:03
相关帖子
